[讨论] 尾气焚烧炉炉膛进水,请教高手指导。
6K |34
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海纳百川XINKUN 发表于 2017-2-28 18:34
是的,你们也有这种设备吗?能了解一下你们操作温度吗?谢谢!
炉膛温度1000℃左右,废锅出口170℃,判断为低温露点腐蚀
发表于 2017-3-1 10:25:08
我们准备将废锅材质更换,并提高废锅产气压力(0.4-1.0mpag)
发表于 2017-3-1 10:25:37
bacong2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  【硫磺技术交流版 资深参与者】
后面的管线也检查一下,看看有没有类似的问题,注意烟囱底部有没有沉积的衬里料和硫渣混合后堵塞的现象。
发表于 2017-3-2 18:48:08
海纳百川XINKUN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
        我有一个想法,焚烧炉烟气出口用粗管子里面加盘管,用浇筑料浇筑,盘管水循环。这样焚烧炉烟气接触浇筑料,盘管产生热水。
        就是不知道换热效果怎么样??不知道能不能做的成。
发表于 2017-3-5 12:19:10
ylb913 发表于 2017-2-28 21:05
硫磺焚烧炉停工发现里面有水我们也有过一次,没太怎么当回事,就是将其刮出去,开工时按以往x i惯的速度升温 ...
不是太明白
发表于 2017-3-5 12:21:55
ltjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  【硫磺专家】
焚烧炉进水一般不会对衬里造成不可逆的损伤。焚烧炉的衬里一般两层,保温层一般采用浇注料,迎火面采用耐火砖。两种物质已经经过高温烘烤,含水量极低,吸水性能极差。焚烧炉进水不会对衬里造成损伤,设备其他部件只要没有受损,可以继续使用。在升温时注意升温速度,重新烘一次即可
发表于 2017-3-6 14:38:39
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感恩无私的分享与奉献
发表于 2017-3-6 18:47:49
特洛伊小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司的烟囱每次大修拆开后都有衬里料脱落堆积的问题,请问这是温度回事?对烟囱影响大不大
发表于 2017-3-8 07:40:06
这个温度下也会露点腐蚀吗?
发表于 2017-3-8 07:40:38
特洛伊小子 发表于 2017-3-8 07:40
这个温度下也会露点腐蚀吗?
会的
发表于 2017-3-8 09:22:19
为防止露点腐蚀,温度最少要控制到多少
发表于 2017-3-9 07:26:20
我们这边技改方向是将0.4MPA废锅改成1.0mPA
发表于 2017-3-10 11:17:59
wyclll1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
请教几个问题:
1、你们的焚烧炉后面不是蒸汽再热器后再废锅?
2、设备穿孔原因:是焊缝漏,还是材质缺陷?还有局部高温?还是硫腐蚀?
3、你们的设备使用多久了?
    我一直担心焚烧炉后3.5MP蒸汽温度过高,可能造成管束材质受高温破坏出现穿孔。
发表于 2017-3-10 19:06:45
yimeizhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们这焚烧炉进水全部泡了有一周时间,目前再重新烘炉,效果如何?尚需观察。
发表于 2017-6-5 17:15:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064747 second(s), 55 queries , Redis On.
