[讨论] 尾气焚烧炉炉膛进水,请教高手指导。
6K |34
海纳百川XINKUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
炉子后部蒸汽发生器泄露,进入炉膛。
发表于 2017-2-26 06:36:05
你说了半句话。什么需求和目的没有说?是找人给你维修去?哈哈  发表于 2017-2-27 12:47
参与人数 3财富 +19 收起 理由
wyclll1234 + 4 发起议题
sxf1028102800 + 10 积极参与
沙漠胡杨 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 海纳百川XINKUN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
内衬被泡了不少吧?
发表于 2017-2-26 07:57:57
mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这类炉子进水是很危险,设备很容易报废。一定要改造彻底,腐蚀会很严重的!
发表于 2017-2-26 09:33:13
沙漠胡杨 + 3 积极参与
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主既然发现了废锅泄漏,只能是停工进行处理了。
发表于 2017-2-26 10:32:00
haichuanxiaomay + 4 积极参与
海纳百川XINKUN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
现已停炉维修
发表于 2017-2-26 11:22:51
有什么整改建议吗?谢谢。
发表于 2017-2-26 11:23:24
你们的焚烧炉带不带废锅!有电子版的图发一份最好。要对症下药啊!
发表于 2017-2-26 14:27:50
有的
发表于 2017-2-26 15:15:23
wenjiebasketVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
尾气炉后面接的废锅?
发表于 2017-2-26 15:37:45
张富皓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这炉子要废啊
发表于 2017-2-26 16:24:48
张富皓 发表于 2017-2-26 16:24
这炉子要废啊
没有废,重新做浇注料,蒸汽发生器废了。
发表于 2017-2-27 06:37:55
中性笔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
夹套漏了,检查进入焚烧炉的夹套管线和尾气分液罐的加热盘管
发表于 2017-2-27 08:42:50
沙漠胡杨 + 3 积极参与
xiaopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
肯定得停工处理,炉子衬里肯定得换,还需确认设备本体有没有被腐蚀掉。
发表于 2017-2-27 14:55:12
本体没事,重新做了一下
发表于 2017-2-27 19:03:26
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
额 尾气焚烧炉把,废锅漏了吧?低温侧露点腐蚀把?嗯 换个新的吧
发表于 2017-2-28 14:10:47
是的,你们也有这种设备吗?能了解一下你们操作温度吗?谢谢!
发表于 2017-2-28 18:34:24
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
硫磺焚烧炉停工发现里面有水我们也有过一次,没太怎么当回事,就是将其刮出去,开工时按以往x i惯的速度升温。—已经被烧结过的衬里与新衬里初次烘炉不同,不太可能因为明水的汽化而被损坏。
发表于 2017-2-28 21:05:33
ylb913 发表于 2017-2-28 21:05
硫磺焚烧炉停工发现里面有水我们也有过一次,没太怎么当回事,就是将其刮出去,开工时按以往x i惯的速度升温 ...
我这个损毁的有些严重,没坏到保温层,浇筑层有起泡,掉块,开裂等情况。
发表于 2017-2-28 21:09:07
fwp1314lpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
停工检修
发表于 2017-3-1 09:17:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090941 second(s), 67 queries , Redis On.
