[求助] 同体积的氢气和氧气分别压缩到十分之一需要做的功哪个大?可有公式参考?
5.2K |17
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
发表于 2017-2-25 12:12:19
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一样的
发表于 2017-2-25 12:23:12
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
氧气做功多,分子量大
发表于 2017-2-25 13:37:41
昨天又失眠了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是一样的,分子间距都是一样的
发表于 2017-2-25 14:25:15
CHP0505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~
发表于 2017-2-25 15:30:20
清风百合VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
氢气
发表于 2017-2-25 16:34:55
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习学习!
发表于 2017-2-26 12:15:17
氧气,分子量大,楼上已解释,压力低时,差别不大。压力越高,氧气需要的功越多
发表于 2017-2-26 12:41:35
巴士久留VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一样的
发表于 2017-2-26 13:44:03
山魈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氧气大
发表于 2017-2-26 14:27:30
不痴粉皮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氧气
发表于 2017-2-27 13:19:53
环氧58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是压缩氧气做功大。因为氧气的分子量大
发表于 2017-3-6 09:16:20
f9kxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
△PV=ZNR△T
Z是压缩因子,当成理想气体考虑,定为1;
当两气体温度增量相等时,物质量越多,需要的压缩功就越大;
同等体积(温度压力也相等)条件下,二者的物质量是相等的,因此压缩功也相等。
但非理想气体压缩因子影响很大,氢气压缩因子大于氧气的压缩因子,因此氢气需要的功大些
发表于 2017-3-6 09:28:50
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
△PV=ZNR△T
氢气和氧气压缩时△T也不一定相同,所以分析是不严谨的。
根据体积功的△W=P(V2-V1),氢气和氧气压缩时体积的变化是相同的,但压力不一定相同,压缩谁的压力大则需要做的体积功大。
体积功不是状态函数,是过程函数,与压缩的过程有关,压缩过程中不同压力有不同的体积功。
发表于 2022-10-22 11:32:30
△PV=ZNR△T
发表于 2022-10-22 11:33:10
my。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有,公式看图,氢气和氧气需要的功一样,因为他们都是双原子分子,所以绝热指数一样,,,要是换成其他的就不一样了,比如臭氧和氢气,三原子分子和双原子分子,
发表于 2022-11-2 01:33:04
my。 发表于 2022-11-2 01:33
有,公式看图,氢气和氧气需要的功一样,因为他们都是双原子分子,所以绝热指数一样,,,要是换成其他的就 ...
这个是绝热压缩过程公式,也是理想状态下的,具体可以看热力学或者化工原理
发表于 2022-11-2 01:35:49
woshikaola8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
还是没明白
发表于 2023-2-2 08:10:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.526017 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
