[推荐] 该设备属于压力容器么,需要办理相关压力容器的许可
1.2K |4
我单位一台捏合机,外部夹套通过热蒸汽压力在1.4MPa,夹套内为增加升温效果,布设盘管,这属于压力容器么,夹套厚度在10公分,请大神指教,按照容规还打不到压力容器的标准,压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。
发表于 2017-2-25 10:49:03
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaisanming1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
本设备夹套容积达到30升就可确认为固容规管辖的压力容器
发表于 2017-2-25 12:09:14
渝琴 + 2 积极参与
370781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该需要定期检验,你查一下容规,上面写的很清楚。
发表于 2017-2-28 16:07:10
wangxinhua77020 + 2 积极参与
洪雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你可以看看有没有监检标记,如没有可以钻个空子,你的信息描述还不清楚,不能明确答复
发表于 2017-2-28 16:58:56
symbhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该属于压力容器,你可以查一下设备的图纸等出厂资料进行确认。
发表于 2017-3-1 15:57:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149521 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
