[讨论帖] 乳化现象
2.4K |5
yubinbin_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
冷高分罐发生严重乳化现象时怎么回事??要从哪些方面分析它!??
发表于 2017-2-24 15:20:37
LQ198619 + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 yubinbin_01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
油水分离效果差,加工量高低!反应器内构件有无损坏,操作上的波动!原料性质变化,含腊量高,等方面进行分析!分析不全的望海友进行补充!
发表于 2017-2-24 21:27:54
LQ198619 + 5 积极参与
yubinbin_01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2017-5-10 10:48:48
konglingfeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注意分析一下温度的变化趋势,或许能够找到乳化的原因
发表于 2017-6-29 16:14:18
LQ198619 + 5 积极参与
发表于 2017-6-29 16:14:30
烷基化和废酸 + 5 热心助人
现在炉子需要烘炉,炉管通空气,用多少空气才能保证炉膛500度,炉管出口380度?
是否有类似公式?
给你回复:炉管通空气是为了当冷却介质吗?你们是什么装置的加热炉?
炉膛温度和路出口温度影响因素很多:1燃料气组分;2、燃料气压力;等等,还是要根据现场实际情况来确定量。
发表于 2018-4-5 11:27:03
绿莲花 + 5 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112019 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
