[讨论] 水煤浆气化的最低浓度和操作压力
1.4K |1
mn197601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
有没有做水煤浆气化时用过浓度很低的煤浆,希望介绍一下,同时氧耗,煤耗,气体组成是什么状况。另外压力听说有15公斤的。低压操作有什么问题,也希望有知道的说一说。
发表于 2017-2-24 11:46:58
pyp222 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 mn197601 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    煤浆浓度低会有一定的风险的,在煤浆流量一定的情况下,如果浓度降低,也就是入炉煤量降低,此时如果不及时调整氧气流量,会导致气化炉温度过高、炉壁挂渣被融化耐火砖冲刷加剧、煤气中CO2含量上升,甲烷含量下降,有效气含量降低,单位消耗增加,甚至还会有过氧的危险。所以还是尽量不要让浓度太低,无论是从安全上还是消耗上都是划不来的。
    低压的水煤浆气化已经有了,已经有好几例应用了。水煤浆低压操作的时候,会带来一些问题,例如低压下气体工况流量会很大,气化炉比较容易带水,连后面的水洗塔都容易带水,对后面的变换有一定的影响。同时低压下气体工况流量较大,所以水洗塔直径也会比较大。具体我只想得到这些,其他海友继续补充。
发表于 2017-2-24 12:00:03
mn197601 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117600 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
