开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
关于变频器及变频电机
3.4K |12
DowmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
是不是变频电机都要配上变频器才能使用呢?以前有听人说过变频器与普通电机的组合也能达到一定的变频效果,是否正确?
发表于 2017-2-23 15:58:39
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 Dowm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Dowm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
本人非电气专业,问的问题比较简单,还望大虾们多多帮忙,谢谢
发表于 2017-2-23 15:59:36
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
所谓变频电机,就是正常电机后面加个轴流风机,因为电机风扇风量是根据工频运转转速设计的,变频后风扇转速跟着变慢达不到冷却电机带走热量的目的,电机热量增加会对电机线路等造成提前老化及其他伤害。所以后边加轴流风机单独驱动,调解电机转速不影响风扇风量。转速调节是需要变频来控制的,没有变频器就没法调节电机转速!我是泵厂的了解就这么多。希望能帮到您!
发表于 2017-2-24 12:04:58
870471450 + 5 深入讨论
电气小徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是正确的,变频电机的尾端会比普通电机多一个独立供电的轴流冷却风扇,保证电机在低转速的时候确保冷却效果
发表于 2017-2-24 14:45:43
870471450 + 3 积极参与
龙港泵业孟诚 发表于 2017-2-24 12:04
所谓变频电机,就是正常电机后面加个轴流风机,因为电机风扇风量是根据工频运转转速设计的,变频后风扇转速 ...
很感谢您的回答。您的意思是:变频电机比普通风机多一个散热风扇?需要使用变频器才能产生变频电流,我这样理解对吗?
发表于 2017-2-24 14:47:05
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
*1: r/min
电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
4极电机 50Hz 1500 [r/min]
结论:电机的旋转速度同频率成比例
发表于 2017-2-24 15:56:36
870471450 + 5 深入讨论
龙港泵业孟诚 发表于 2017-2-24 15:56
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单 ...
您的回答挺专业的,非常感谢~。国内的频率都是50HZ,那产生40HZ的电流是不是就是用变频器?
发表于 2017-2-24 16:59:40
是的!客气了兄弟!有泵的问题吗?可以和我交流一下共同提高!
发表于 2017-2-24 17:32:06
彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
变频器属控制系统,变频电机(跟定频电机的可工作电压区间不同)属于执行机构,
发表于 2017-2-25 15:37:53
我们是做换热机组的,有时候会涉及到一些补水泵的变频,请问您是哪家公司?
发表于 2017-2-27 09:12:45
泵的问题知无不言言无不尽!乐意效劳!
发表于 2017-2-27 09:16:31
龙港泵业孟诚 发表于 2017-2-27 09:16
。泵的问题知无不言言无不尽!乐意效劳!
加您微信啊
发表于 2017-2-27 09:19:06
freddiezhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1,使用变频器的目的,在设计或者选型的时候一般会留一定设计余量,实际使用中可能并不需要这么多。所以使用变频器可以达到节能目的。
2,基于某些控制目的使用变频器,比如保持液体管道压力稳定等,可以通过变频器进行调节控制。
发表于 2017-2-28 17:04:46
yuchenchf + 8 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.326851 second(s), 87 queries , Redis On.
