[求助] 火炬背压
15.6K |21
海水蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
火炬系统的背压是0.1Mpa(g),是指的它的最大压力,即各装置都放的时候的压力,还是平时火炬系统就是这个压力?
发表于 2017-2-21 15:08:37
silidi520 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 海水蓝天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
个人认为是:平时火炬系统就是这个压力。
不是正压的话,外面的空气不就进火炬管线了吗?
然后,嘭~
发表于 2017-2-21 19:22:41
没有排放的时候达不到这个背压的,没有排放的时候火炬管线内会通过惰性气体吹扫保证管线微正压即可。  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:39
silidi520 + 2 积极参与
落花流水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没见过这么高背压的火炬。
就我所知道的,火炬背压一般是因为水封存在而产生,跟水封高度有直接关系,背压0.1MPa,10米水封?
发表于 2017-2-21 21:49:27
参与人数 2财富 +7 收起 理由
silidi520 + 2 积极参与
罗米 + 5 积极参与
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
水封高度300mm
发表于 2017-2-21 23:21:57
silidi520 + 2 积极参与
ZQJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装置紧急排放计算泄放流量时,需要设定瓦斯管网系统的背压。可以设定到这个压力(要考虑离火炬的距离远近而定)。
真正通到火炬头下面时,在其周围,都设有一个水封罐,一个是恒定压力,一个是防止回火。全厂的管网经过水封200~400mm后,才上火炬燃烧。
发表于 2017-2-22 08:52:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
silidi520 + 2 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
有距离就有压降。
发表于 2017-2-22 08:54:35
参与人数 2财富 +5 收起 理由
silidi520 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是指最大排放量时候的背压,这个数据也是设定安全阀起跳压力的依据,火炬厂家根据你的排放量和排放介质的特点确定火炬出口马赫数,然后反向核算整个火炬的背压,包含了水封的压力
发表于 2017-2-22 09:38:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
silidi520 + 2 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
幸好有你 发表于 2017-2-21 19:22
个人认为是:平时火炬系统就是这个压力。
然后,嘭~
发表于 2017-2-22 09:39:57
哦,谢谢~  详情 回复 发表于 2017-2-22 11:15
参与人数 3财富 +9 收起 理由
silidi520 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
幸好有你 + 4 热心助人
哦,谢谢~
发表于 2017-2-22 11:15:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
silidi520 + 1 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个是规范上要求火炬气排放的压力吧?实际到火炬的压力没有这么高 只是为了保证管路压降 而做出的一个设计限定
发表于 2017-2-22 12:55:17
规范上没有规定多少压力,只要超过大气压能够排出去就好了。后面的解释非常正确,确实是为了保证管路压降而限定的一个背压  详情 回复 发表于 2017-2-22 18:02
参与人数 2财富 +5 收起 理由
silidi520 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
石油化工小蜗牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实际火炬没有这么高的压力吧?我们这边低压瓦斯线上设置干式气柜,设计压力为3KP然后水封罐水位通常在400至370之间,因为总是有些废气往瓦斯线里泄压,所以平时先进气柜,紧急时直接进火炬泄压,平时火炬里点长明灯开着点蒸汽保护,不知道是不是合理呢
发表于 2017-2-22 16:25:41
这个应该是带回收的,根据你气柜的压力和水封高度(你所说的水位确切得说应该是水封高度),3kPa以下压力的气体都进气柜回收,高于4kPa的气体或者紧急放空时,量比较大的情况下,气柜接收不了这么多,上游会憋压超过  详情 回复 发表于 2017-2-23 16:36
参与人数 2财富 +5 收起 理由
silidi520 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
吃老虎的猫 发表于 2017-2-22 12:55
这个是规范上要求火炬气排放的压力吧?实际到火炬的压力没有这么高 只是为了保证管路压降 而做出的一个设计 ...
发表于 2017-2-22 18:02:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
silidi520 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
海水蓝天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般火炬总管的背压是指的火炬的背压吗?一般火炬的背压设为多少?
发表于 2017-2-23 14:08:14
火炬总管背压是指的火炬的背压,有时候会提到火炬界区入口的背压,这样比较准确一些,毕竟火炬通常都在比较偏远的地方,外管廊的长度比较长,压降比较大,单纯火炬界区内的背压一般都在10~50kPa左右,这也是根据放空  详情 回复 发表于 2017-2-23 16:32
silidi520 + 2 积极参与
火炬总管背压是指的火炬的背压,有时候会提到火炬界区入口的背压,这样比较准确一些,毕竟火炬通常都在比较偏远的地方,外管廊的长度比较长,压降比较大,单纯火炬界区内的背压一般都在10~50kPa左右,这也是根据放空量和压力来确定的,并没有一个定值
发表于 2017-2-23 16:32:12
silidi520 + 2 积极参与
石油化工小蜗牛 发表于 2017-2-22 16:25
实际火炬没有这么高的压力吧?我们这边低压瓦斯线上设置干式气柜,设计压力为3KP然后水封罐水位通常在400至 ...
这个应该是带回收的,根据你气柜的压力和水封高度(你所说的水位确切得说应该是水封高度),3kPa以下压力的气体都进气柜回收,高于4kPa的气体或者紧急放空时,量比较大的情况下,气柜接收不了这么多,上游会憋压超过4kPa,冲破水封,进入火炬进行排放燃烧。
但是 不明白你这个长明灯为什么要蒸汽保护
发表于 2017-2-23 16:36:39
silidi520 + 2 积极参与
化风采蝶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你这个是什么工艺?生产什么?可以详细讨论吗?
发表于 2017-2-26 16:30:30
silidi520 + 2 积极参与
神仙1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
100kPag, 应该是最高压力,一般FG维持正压管内压力一般3-5kPag. 设计的火炬罐 想省钱的一般都有这个100kPa当设计压力
发表于 2017-2-28 11:15:28
不管是分液罐还是水封罐,100kPa的设计压力都不符合规范,分液罐的设计压力最小为0.35MPa,水封罐的最小设计压力为0.7MPa  详情 回复 发表于 2017-3-20 13:03
goldliyang + 3 积极参与
火炬系统水封罐水封高度一般是多少?
发表于 2017-3-1 11:03:10
海水蓝天 发表于 2017-3-1 11:03
火炬系统水封罐水封高度一般是多少?
一般是在400mm左右
发表于 2017-3-1 13:50:19
goldliyang + 3 积极参与
神仙1988 发表于 2017-2-28 11:15
100kPag, 应该是最高压力,一般FG维持正压管内压力一般3-5kPag. 设计的火炬罐 想省钱的一般都有这个100kPa ...
发表于 2017-3-20 13:03:13
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153445 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
