[讨论] 和大家讨论一下R螺纹和G螺纹
20.5K |27
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zym19860920 发表于 2017-2-21 08:11
ANPT什么螺纹呢,只知道NPT美标螺纹
航空用的螺纹,牙的角度不一样。
发表于 2017-2-21 09:15:50
航空用的螺纹,牙的角度不一样。
完蛋了,系统出问题,怎么老发重复的内容……
发表于 2017-2-21 09:16:10
zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
cubel 发表于 2017-2-21 09:16
航空用的螺纹,牙的角度不一样。
哦,这个螺纹还真没见过。
发表于 2017-2-21 11:04:53
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
zym19860920 发表于 2017-2-21 08:08
你看看这个镀锌螺纹可否是G螺纹呢,怎么有锥度呢。
此为锥管螺纹
发表于 2017-2-22 09:50:51
恩,的确为椎管螺纹,这个螺纹常与G螺纹混用,比如连接活接,连接镀锌内螺纹弯头
发表于 2017-2-22 10:05:13
上传一个表格,电气仪表常用螺纹规格
发表于 2017-2-22 10:11:15
防爆类-电气接口及接头型号.zip
7.8 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]
海川sunpk | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
镀锌管铰牙的外螺纹为R螺纹,带有锥度,俗称ZG螺纹,与之配合的为G螺纹,常理上应该用PR与R或RC与R配合,但是在一些要求不高的场合,可以用G螺纹和R螺纹配合。
实质上G内螺纹和RP内螺纹尺寸是有相同点,也有区别,这是百度的,感觉有道理:
Rp与G就内螺纹而言,尺寸相同,但也有区别。下面主要介绍Rp与G的区别,也应该是大家最想了解的问题。
英制密封螺纹为一般用途的密封管螺纹,使用中要在螺纹副内加入密封填料。体特点是比较经济,加工精度要求适中。不加密封填料就可以保证密封连接的螺纹为干密封管螺纹。英制管螺纹标准体系内没有干密封管螺纹。
密封管螺纹具有机械连接和密封两大功能;而非密封管螺纹仅有机械连接一种功能。所以,密封管螺纹的精度要严于非密封管螺纹的精度。有些人只看到非密封螺纹的中径公差(单向分布)为密封管螺纹中径公差(双向分布)的一半,就认为非密封管螺纹的精度要求高于密封管螺纹的精度,可以用非密封圆柱内螺纹与密封圆锥外螺纹组成配合,这种观点是不正确的。密封管螺纹对牙型精度有要求。其大径、中径、小径的公差是相同的;其牙侧角和螺距误差对密封性能有较大影响。而非密封管螺纹对牙型精度基本没有要求,其顶径公差大于中径公差;其底径没有公差要求。所以,认为可以用非密封圆柱内螺纹与密封圆锥外螺纹组成配合时错误的。这样做就等于防放松了密封内螺纹的精度要求,管螺纹的密封就会出问题。螺纹中径公差要求仅仅是螺纹精度要求中的一部分,不能片面地用局部情况代替全局分析。
发表于 2018-8-15 15:53:25
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论
WangHuaningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
阿超syc62100 发表于 2017-2-20 21:52
发出去的帖子,点击发表回复,不再迅速显示出来了,给人造成没法出去的假象,请管理员解决一下
管理员能不能看到都是个问题,咋解决
发表于 2018-8-17 14:46:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126929 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
