[讨论] 和大家讨论一下R螺纹和G螺纹
20.5K |27
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
管螺纹是位于管壁上用于连接的螺纹,有55度非密封管螺纹55密封管螺纹。主要用来进行管道的连接,使其内外螺纹的配合紧密,有直管和锥管两种。
          .        常见的管螺纹主要包括以下几种:NPTPTG等。
1NPTNational(American)Pipe Thread的缩写,属于美国标准的60度锥管螺纹,用于北美地区,国标查阅GB/T12716-1991
2PTBSPT)是Pipe Thread 的缩写,是55度密封圆锥管螺纹,属于惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家,常用于水及煤气管行业,锥度1:16,国标查阅GB/T7306-2000。国内叫法为ZG.
3G55度非密封管螺纹,属惠氏螺纹家族。标记为G代表圆柱螺纹。国标查阅GB/T7307-2001
           .根据尺寸代号区分螺纹种类的几点原则:
     1.G代表55度非密封圆柱内螺纹;
     2.Rp代表55度密封圆柱内螺纹;
     3.Rc代表55度密封圆锥内螺纹,锥度116
     4.R代表55度密封圆锥外螺纹,锥度116;与Rp配合的为R1,与Rc配合的为R2
     5.NPSC代表60度密封圆柱内螺纹;
     6.NPT代表60度密封圆锥螺纹(内/外);
那么疑问来了,我们常用的镀锌穿线管螺纹式是G螺纹还是R螺纹呢,活接是什么螺纹呢?
2.那么G螺纹和R螺纹可以互联吗,如果加密封带是否也有密封作用?大家讨论一下,有实际应用过的说一下!
发表于 2017-2-20 14:33:48
shrien + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zym19860920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
通常的镀锌管加工的螺纹是G螺纹,若螺纹的质量好的话,加密封带可以起到密封作用。例如仪表风管线、采暖管线、生活水管线等都是G螺纹。
发表于 2017-2-20 15:55:04
zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
jujiangliu 发表于 2017-2-20 15:55
通常的镀锌管加工的螺纹是G螺纹,若螺纹的质量好的话,加密封带可以起到密封作用。例如仪表风管线、采暖管 ...
但是我看咱们用的仪表风镀锌管外螺纹怎么都有锥度呢
G螺纹不该是柱管螺纹吗!
发表于 2017-2-20 16:08:52
G螺纹不该是柱管螺纹吗!
发表于 2017-2-20 16:09:02
如何可见1
发表于 2017-2-20 16:11:46
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、常用的管线螺纹有G的,也有R的
   活接内螺纹是G
2、R和G缠上生料带,可以通用,我们在现场就是这么用的
发表于 2017-2-20 19:19:04
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我只知道国内买ANPT的环规塞规都不大合格的,其他的好办,只要是给规格,螺纹不在话下。
发表于 2017-2-20 20:14:32
晕,怎么发重复了……
发表于 2017-2-20 20:20:07
论坛昨天开始改动,造成迟钝,我也发现了
发表于 2017-2-20 21:51:28
发出去的帖子,点击发表回复,不再迅速显示出来了,给人造成没法出去的假象,请管理员解决一下
发表于 2017-2-20 21:52:46
我们装镀锌管都会缠绕生料带!
发表于 2017-2-21 06:47:02
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-21 06:48:47
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
     学习了
发表于 2017-2-21 07:45:37
阿超syc62100 发表于 2017-2-20 19:19
1、常用的管线螺纹有G的,也有R的
   活接内螺纹是G
2、R和G缠上生料带,可以通用,我们在现场就是这么用 ...
本人感觉你的见解是对的,镀锌活接都是G螺纹,镀锌双头短接都是R螺纹因为有锥度。
发表于 2017-2-21 08:06:47
你看看这个镀锌螺纹可否是G螺纹呢,怎么有锥度呢。
发表于 2017-2-21 08:08:50
镀锌短接
镀锌短接
LQ198619 发表于 2017-2-21 06:47
我们装镀锌管都会缠绕生料带!
我们也是,不忍肯定漏的,你们仪表风分管你弄清楚是GG连接,还是R,Rp连接吗,我怎么看风管螺纹都是有锥度的呢,
发表于 2017-2-21 08:10:27
晕,怎么发重复了 ...
ANPT什么螺纹呢,只知道NPT美标螺纹
发表于 2017-2-21 08:11:52
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
G螺纹,
发表于 2017-2-21 08:25:52
sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
仪表风管都是G螺纹,现场仪表的进线都是NPT螺纹。
发表于 2017-2-21 08:51:51
O ,你们这个比较标准,我原来见过一个厂好几个标准螺纹,比如仪表电气接口有M20*1.5,1/2NPT,还有rp螺纹的,还有G螺纹,我也是醉了!
发表于 2017-2-21 09:06:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128013 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
