loading
[讨论] 锻件正火的曲线图和报告
5.6K |13
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
各位海友,16Mn锻件,厚度为36的管板材料,其正火曲线和正火报告是否有问题。
发表于 2017-2-19 11:02:51
梦幻100 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
曲线要有操作者、审核等的签字,盖章
发表于 2017-2-19 11:39:36
梦幻100 + 5 积极参与
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主想问什么?个人感觉时间和温度都正常,没有太大问题。
发表于 2017-2-19 19:39:20
梦幻100 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1.曲线图上从70度升到300多度怎么时间不变?2.保温时间2个小时是否太长了?
发表于 2017-2-19 20:21:36
梦幻100 + 3 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
    学习一下
发表于 2017-2-20 08:33:52
没有看出什么问题啊?
发表于 2017-2-20 08:59:00
没有看出什么问题啊?
发表于 2017-2-20 08:59:06
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1,从报告上的图看,70度入炉,然后温度开始升高到300度时已用时近2小时,和曲线图对应不起来
2,16Mn锻件正火的保温时间如何确定?针对本工件2小时是否太长了
发表于 2017-2-20 09:08:50
400°以下基本上不用考虑的,曲线与记录对不上影响不大; 35mm厚保温2h是有点长,但是这对性能没有太大影响。  详情 回复 发表于 2017-2-20 19:01
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
按曲线图是400多度入炉的,然后才开始计时
发表于 2017-2-20 09:09:54
YZL47387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
曲线必须至少要有2条
发表于 2017-2-20 14:03:19
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
此热处理记录的曲线有点象手工绘制的
发表于 2017-2-20 15:38:43
梦幻100 + 4 积极参与
2,16Mn锻件 ...
发表于 2017-2-20 19:01:46
梦幻100 + 5 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
一个热电偶一个曲线,热电偶是不是有点少,另曲线有点太光滑了。
发表于 2017-2-20 20:26:25
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078390 second(s), 97 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 13天
