[推荐] 循环水处理用的无磷缓蚀阻垢剂,为何检测总磷1.72.求解!谢谢!
17.2K |16
wzyl70656@163.cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
求解!谢谢!
发表于 2017-2-18 09:17:23
灰色轨迹01 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wzyl70656@163.c 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmj1357VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
补水中是否含磷?总磷检测是否正确?现在很多厂家说是无磷药剂,其实有一部分是低磷药剂,这个你需要咨询药剂厂家。
发表于 2017-2-18 11:50:06
a87111931VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我在做物理式除垢除锈,有需要可以交流一下
发表于 2017-2-18 13:01:39
wzyl70656@163.c楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是无磷的。zh232d无磷缓蚀阻垢剂。
发表于 2017-2-18 18:02:49
罡凌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
补水中肯定含有磷
发表于 2017-2-19 10:39:13
zlay2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
低磷阻垢剂非无磷阻垢剂
发表于 2017-11-9 21:57:06
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
首先从定义来说:
电力标准(P均以磷酸根计):6.8-20%含磷阻垢剂,也就是传统意义上说的高磷配方;膦酸盐含量处在2.0-6.8%,也就是经常说的低磷配方;低于2%是无磷阻垢剂,这个是药剂P以磷酸根核算计量的量。还有一种就是无磷配方(不采用含磷原料),也就是大家理解的无磷配方,,这种配方目前市场上真正效果良好的不多。
石化的标准类似,只是范围不同。石化标准:5%-15%是高磷,0.5-5是低磷,<0.2是无磷,其他的类似。
一般意义上来讲,投加浓度100ppm,高磷配方的水中检测总磷在6.8-20mg/L,低磷配方2.0-6.8,无磷配方2.0以下,这是理论加药追踪。但是实际补充水会有一定的磷携带量,如果补充水是中水含量会更高一点。所以水样的检测是会出现磷的。
你的说法检测到总磷是1.72,不一定是药剂带来的,从补水核算反推一下,应该可以推断出是什么数值。
假设补充水是自来水,补水携带总磷0.4,系统浓缩5倍,那么排除其他干扰因素,你测得的总磷是主要由补水带来的。
发表于 2017-11-17 09:58:07
sxqssong + 8 积极参与
wzyl70656@163.c 发表于 2017-2-18 18:02
是无磷的。zh232d无磷缓蚀阻垢剂。
你给的标号是公司自己的内定标号,对分析没啥分析意义。
发表于 2017-11-17 10:04:19
shingjiang 发表于 2017-11-17 09:58
首先从定义来说:
电力标准(P均以磷酸根计):6.8-20%含磷阻垢剂,也就是传统意义上说的高磷配方;膦酸盐 ...
如果阻垢剂厂家采购的原料杂质含磷,也会有一些干扰。
发表于 2017-11-17 10:05:06
李飞雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议用纯水配置100ppm的药剂水溶液,再检测下溶液的总磷。如果不含磷,就再检测下补充水的磷含量,或者是否有锅炉排污水补进循环水了。
发表于 2017-12-2 16:52:56
fywwm + 10 同意你的观点
a805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
控制总磷来监测循环水中的药剂浓度
发表于 2017-12-20 15:28:18
woliaibo + 2 积极参与
行梦晓新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
无磷不是真正的没有磷,低磷2.0-6.8%,无磷小于2%,这是国标、国标哈,给你的药剂都是各公司自己编号的,没有一点意义,关键看具体配方,另外按污水排放标准,好像1.72没有什么事吧,要求我记得是5.0以下就行(还是2.0,忘了),有限为了企业成本,没有必要完全使用无磷的,达标就行了。
发表于 2018-4-20 15:58:06
yuchenchf + 4 积极参与
我公司也有无磷和低磷配方,2001年就开始做水处理这块,如果需要可以联系我
发表于 2018-4-20 15:59:06
rrstarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按阻垢剂命名标准,ZH23**,其中含有机膦,检测结果含磷是正常的
发表于 2018-4-20 16:13:48
是无磷的。zh232d无磷缓蚀阻垢剂。
发表于 2018-4-20 16:14:22
1.其它离子干扰。2.平时我们说的无磷并不是真正不含磷,只是磷含量比较低罢了
发表于 2018-4-21 07:31:36
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们在做无化学品水处理,除垢杀菌,不是电化学,国外引进,原理可查。
发表于 2019-8-15 10:50:42
qxxxiaoao + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274473 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
