[求助] 求真空管道管径计算公式
12.9K |6
linz1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
求真空管道管径计算公式
准确计算或者大概估算都可以~在线等~~急急急~~
发表于 2017-2-14 12:53:59
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 linz1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LJD_22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般直接根据真空管道的经验流速,在根据管道内输送的介质的密度就能够计算出管径了。
发表于 2017-2-15 08:27:00
黉山坡下 + 3 积极参与
linz1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
能说的详细点吗?拜托拜托
发表于 2017-2-15 08:45:43
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
给出流量,介质分子量,温度,压力,我给你估算个?
发表于 2017-2-15 09:39:12
-0.09Mpa,常温,360m3/min,介质是一般的含水空气(就是有用到水的设备在持续抽真空)
发表于 2017-2-15 11:02:18
管道直径最好DN300或以上的,此时压降大约是10Pa/10米长管.
想节约成本也不能低于DN250的。
供参考。
发表于 2017-2-17 10:05:31
黉山坡下 + 3 积极参与
感谢~
发表于 2017-2-17 10:15:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101366 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
