[求助] 求阀门技术大神解答疑问
1.6K |13
lyn_0315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
寻求一种阀门,工况如下:介质:盐酸,盐水,带有稀水泥杂质;温度:常温,压力:2公斤,开关频率:5min/次,常态;口径:DN50。
1、从介质和开关频率上看,四氟蝶阀或隔膜阀可能不是最佳选择;
2、现场曾使用过挠性阀,效果不理想;
3、如果使用金属硬密封球阀,担心盐酸腐蚀。
那到底应该使用什么阀门以满足工况使用?
发表于 2017-2-14 11:46:51
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 lyn_0315 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
@阀门明明
发表于 2017-2-14 11:51:23
         用陶瓷阀门呗,耐磨又耐腐蚀,当然价格也很高,客户不一定能接受,很多时候他们都是将就用便宜货!
发表于 2017-2-14 12:39:53
追求性价比吧,如果用哈氏合金的行不行?  详情 回复 发表于 2017-2-14 13:56
lyn_0315楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
追求性价比吧,如果用哈氏合金的行不行?
发表于 2017-2-14 13:56:46
哈氏合金不一定好用,水泥等杂志磨损也厉害  详情 回复 发表于 2017-2-15 12:36
哈氏合金的话就看数量了,而且价格也不便宜的,一台的话铸造厂也不一定愿意铸造毛坯的,除非货期很长,等和其他阀门一起铸造.还是建议陶瓷球阀,耐磨耐腐蚀.  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:07
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用个陶瓷球阀或者衬氟的球阀都可以,价格不高。
发表于 2017-2-14 18:11:19
黉山坡下 + 3 积极参与
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
建议:陶瓷阀
发表于 2017-2-15 08:34:30
精欧阀门上海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
lyn_0315 发表于 2017-2-14 13:56
追求性价比吧,如果用哈氏合金的行不行?
发表于 2017-2-15 10:07:40
追求性价比吧,如果用哈氏合金的行不行?
发表于 2017-2-15 12:36:48
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
要考虑泥浆的冲刷,哈氏价格不一定就便宜,DN50的陶瓷阀应该也不会太贵
发表于 2017-2-16 09:44:39
黉山坡下 + 3 积极参与
Wait。守候VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
盐酸腐蚀一般用哈氏B,但考虑到有水泥杂质,看看STL合金能不能抗住腐蚀和杂质了,不行的话就只能往贵的选了,因科镍尔合金、陶瓷阀。
发表于 2017-2-28 17:23:28
黉山坡下 + 3 积极参与
YSTF | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种工况建议用V 型金属密封球阀(介质无死区), 耐蚀方面 必须提供盐酸的浓度温度,方能选材;耐磨方面 阀座球体可以喷涂硬质合金也能解决。
发表于 2017-3-9 13:39:02
黉山坡下 + 3 积极参与
现实的忧伤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以用氧化锆的陶瓷球阀
发表于 2017-3-9 14:25:37
黉山坡下 + 2 积极参与
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
衬氟球阀不行的,开关频率高,球易磨损,密封不住的。建议衬氟闸阀。
发表于 2017-3-9 14:46:52
黉山坡下 + 3 积极参与
哈氏合金太贵。。其次是钛。。性价比最高的就是陶瓷球阀了。。
发表于 2017-3-9 15:20:54
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206917 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
