RO膜壳损坏
2.9K |27
chuanhengmpq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
24只膜壳,17只有不同程度的损伤。严重的如图片所示。
发表于 2017-2-21 08:35:12
woliaibo + 2 积极参与
sunxinliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
更换了
发表于 2017-2-24 10:13:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
需要查清原因和责任。
发表于 2017-2-26 08:05:09
woliaibo + 3 积极参与
CDAOUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能是膜壳老化,运行时压力控制不合理,太高
发表于 2017-2-28 13:22:42
woliaibo + 3 积极参与
肉蛋飞飞90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有没有看下段间压差,是不是段间压差过大,导致受理不均?
发表于 2017-2-28 13:28:03
woliaibo + 3 积极参与
压力吧
发表于 2017-3-1 14:13:45
woliaibo + 2 积极参与
mingjiazhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
酸洗温度最好不要超过45度,40度比较安全,PH在2到3之间。
发表于 2017-3-14 23:36:41
woliaibo + 4 积极参与
lbgldshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这种情况是热胀冷缩造成的,酸洗温度太高,一般不超过40度,30-35左右,清洗效果很好。这种情况下,估计的你膜也差不多了
发表于 2017-3-17 11:46:04
woliaibo + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187491 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
