[讨论] 求高手读图,以及找出问题!
4.1K |55
tianyianquansheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
温度控制阀门,通过调节物料流量来控制另一种物料出口温度。
发表于 2017-2-10 14:59:29
goldliyang + 3 积极参与
lidefu2009 发表于 2017-2-10 10:50
或者就不串,因为我看到,泵出口与换热器的入口已经串在一块了
同意,我也觉得冷却介质和换热器出口有联锁;泵出口和换热器入口有串级,
在做一个泵的是不是多余?
发表于 2017-2-11 11:18:51
goldliyang + 3 积极参与
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看不清楚!
发表于 2017-2-11 13:16:04
独孤狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
温度控制调节阀
发表于 2017-2-11 19:24:14
几张图都不怎么清楚呀。
发表于 2017-2-11 20:06:47
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
从两张PID图和楼主与大家的讨论来看 大体的意思是:一股热汽油(估计是从反应区来的?)先与一股废机油换热降温后再与一股从罐区来的汽油混合然后送到应该是罐区去?
热汽油的流量应该是不控制的,随上游装置的波动而波动(有多少来多少),那么掺混的来自罐区的汽油与此热汽油按照一定的比例掺混。由于热汽油来量可能发生变化,但估计这股废机油的量有个最大量,所以工艺考虑了一个高报警联锁,以保证热汽油在量较大时,而废机油的的进口阀已开到最大,而温度会讲不到设计值。
图中的几个问题:
1.图例不明确,这个应该还不是最后的终版PID,尚没有仪表自控专业的人进来一起完成,应该还只是工艺专业出的中间版,如楼上几位所说,很多表示有问题,比如仪表信号线与控制阀直连,这个中间是有个变换器的(电信号变气动信号),等等诸如此类。
2.TV1201的控制本身没问题,与换热器热物流出口温度关联控制,保证热汽油降到设计温度值。但不明白这个出口温度的信号为什么还要给到冷汽油罐区的泵那里去?作用是什么呢?没有意义。如果是为安全考虑的话,这里应该是做一个高报警,然后高高联锁停车,应该是一个触发联锁停车的条件,而不是去一台泵。而且这个画法也有问题,同一根信号线上出现了完全相反走向的信号,工艺人员应该多和仪表自控的人沟通,终版PID是要他们共同签署的,而不是会签。
3.从以上分析来看,TICAS1201 明显是要做一个控制报警联锁,与TV1201关联控制,高值报警,高高联锁,去P3201的信号没有意义,一个温度信号去泵?去泵哪里?这里应该是做一个联锁条件点,联锁信号再去泵,用于停泵,这是应该是去泵电机的一个联锁信号。
发表于 2017-2-12 16:01:13
goldliyang + 6 深入讨论
yong929 + 4 深入讨论
最好把流程说一下,现在的介绍这个换热器有两个控制线:1、TI-1201温度控制1)ti-1201温度是通过tv-1201实现2)当TI-1201温度高报时通过与P-3201A/B进行连锁。2、流量控制,是通过两个流量计FT-1201A(即P-1103泵来流量)及FT-1201B(P-3201A/B泵来流量)反馈,由FV-1201流量调节阀控制
发表于 2017-2-13 09:49:14
goldliyang + 4 积极参与
奔跑吧姑娘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是个温度控制,结合两张图可看出,应该是个温度选择控制,通过调节冷物料的进料量来控制热物料的出口温度,这个流量通过调节离心泵变频和入口调节阀来控制,具体控制参数需要查看仪表给定条件和参数。希望对你有帮助
发表于 2017-2-14 11:02:36
goldliyang + 3 积极参与
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你敢别用深蓝色的线吗,你不觉得和背景好融吗
发表于 2017-2-15 14:43:04
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096559 second(s), 101 queries , Redis On.
