loading
[讨论] 求高手读图,以及找出问题!
4.1K |55
lidefu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
Johnson3058 发表于 2017-2-10 10:38
是啊,我也是觉得这里有问题,应该怎么设计呢?
你想实现怎样的控制
发表于 2017-2-10 10:44:01
Johnson3058楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
lidefu2009 发表于 2017-2-10 10:44
你想实现怎样的控制
换热器出口温度再高上去,联锁停泵
发表于 2017-2-10 10:46:20
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Johnson3058 发表于 2017-2-10 10:41
我认为应该跟泵有一个联锁关系,如果温度再高上去,泵联锁停下来,但画法好像不对
联锁应该不是这么画的吧。有图例吗?
发表于 2017-2-10 10:46:51
goldliyang + 3 积极参与
与FV1201,可否串在一起
发表于 2017-2-10 10:47:31
因为泵的出口也只有这一个自动控制的仪表,可以通过流量控制换热器出口温度
发表于 2017-2-10 10:48:41
goldliyang + 3 积极参与
yaoxuemei 发表于 2017-2-10 10:46
联锁应该不是这么画的吧。有图例吗?
所以呀,问题就在这里,没有图例,你帮忙改改呗
发表于 2017-2-10 10:48:43
lidefu2009 发表于 2017-2-10 10:47
与FV1201,可否串在一起
你说的这个我考虑过了,现在讨论的问题是泵这边的问题!
发表于 2017-2-10 10:50:55
或者就不串,因为我看到,泵出口与换热器的入口已经串在一块了
发表于 2017-2-10 10:50:56
同意,我也觉得冷却介质和换热器出口有联锁;泵出口和换热器入口有串级, 在做一个泵的是不是多余?  详情 回复 发表于 2017-2-11 11:18
goldliyang + 3 积极参与
mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
用pdf格式的图,才好啊,!大家都看不清!
发表于 2017-2-10 10:51:24
这是一个比例控制,这个控制点不讨论
发表于 2017-2-10 10:53:10
初次发图没经验不好意思
发表于 2017-2-10 10:54:30
泵出口也可以跟汽油中间罐的液位串在一块,因为不太明白你们的意图,反正你图中画法不对
发表于 2017-2-10 10:54:39
goldliyang + 3 积极参与
图不是我画的,哪有仪表线直接跟驱动器连接的,连个仪表都没有,解释不通
发表于 2017-2-10 10:56:15
你看看这个帖子
http://bbs.hcbbs.com/thread-1348332-1-1.html
发表于 2017-2-10 11:05:53
goldliyang + 3 热心助人
应该不是控制驱动器,而是加上一个信号,不过这个我不太懂,不是学仪表的
发表于 2017-2-10 11:08:28
换热器出口温度有H,高限标志,与泵连锁。想表述的是高限停泵。
泵的画法不太正确,需要加入仪表控制符号。XO XI 功能。
不同的图纸的图例标准不同。
发表于 2017-2-10 11:15:10
goldliyang + 3 积极参与
蓝线出口温度控制紫线进口流量
发表于 2017-2-10 12:03:11
goldliyang + 2 积极参与
xin929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
仪表线连到机泵的意思估计是控制机泵的频率以控制机泵输送的流量
发表于 2017-2-10 12:11:57
goldliyang + 3 积极参与
q254574343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
看上去是一个换热器物料出口温度控制系统 ,换热器出料温度由换热器冷导热油进口流量控制,出料温度有设高限与输送泵的启停连锁控制。
发表于 2017-2-10 14:51:27
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116847 second(s), 125 queries , Redis On.
