[求助] 料位测量方案求助
6K |50
tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
重锤式料位计或者雷达式液位计可以使用看看
发表于 2017-2-9 16:19:48
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这描述怎么感觉像流水线上的自动灌装系统,比如汽水、酒瓶之类的呢。
发表于 2017-2-9 21:03:56
1111111 + 5 兄弟,过年好呀!
可以试试雷达料位计。
发表于 2017-2-10 07:25:05
seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
srdou 发表于 2017-2-9 11:16
你把我逗笑了!
反正我觉得以石化领域仪表设计人员的经验,想不到怎么解决。
只能非接触式,但如果用放射性仪表,如何安装,而且放射性仪表我觉得滞后还是比较大的,这些石头出问题可是一瞬间就全都掉下去了
发表于 2017-2-10 08:49:30
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是新学生,学点新知识!
发表于 2017-2-10 10:39:25
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个测量料位好像很难找到合适的仪器仪表,那个底部测压法应该也行不通,监测点选取要选好多点的,毕竟固体产生的压力是很不确定的。溜井贴壁镶嵌固定一管道,管道内从上向下设带式射线式检测仪器,在有物料和物料的地方反馈来的信号肯定是不一样的,根据这个差别找相关仪表人员给设计下呢!找下外贴式液位计厂家问下!应该可行的吧! 我不是做仪表的,描述可能不清楚! 附图是画图表述,
发表于 2017-2-10 10:45:24
再一个方法改变下溜井,在底部进入机车前加个缓冲,减少对机车的破坏!
发表于 2017-2-10 10:46:55
alfred416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
现场有人作业,溜槽不是密闭的,放射性料位计对人体有伤害
装几个光电开关?
发表于 2017-2-10 10:52:43
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
红外对射?溜井壁挖个坑,放红外对射呢?
发表于 2017-2-10 10:58:31
海友无所不能
发表于 2017-2-10 11:04:08
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
溜槽底部做一个锥形结构,锥形结构坐落在带限位的弹性结构上,采用称重或应力法粗略测量高度,定期校。
发表于 2017-2-10 11:32:40
lucyzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
可以采用非接触式放射性物位计和放射性物位开关。我厂有这种产品。
发表于 2017-2-10 13:06:19
我们的非接触式放射性物位计、密度计、物位开关,你可以考虑一下,有在采矿,煤矿使用的案例。
发表于 2017-2-10 13:09:46
yield1120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
留个名。
为什么不想把矿石弄小一点再往溜井里倒。比如碎石至50cm的颗粒大小,对你3米宽来说咋也不可能留空了吧。
发表于 2017-2-10 14:02:24
南京天梯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
溜井底部装压力传感器,通过压力的变化转换为物料的料位
发表于 2017-2-10 14:32:05
zxg.wylton + 5 同意你的观点
弄个那啥,红外感应器
发表于 2017-2-10 14:44:53
这个只能用放射性物位计,可以做成上下高低报型的
发表于 2017-2-10 14:52:01
小仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用带钢缆绳的导波雷达料位计,灰尘没问题。
发表于 2017-2-10 23:24:24
那是石头啊,从那么高的地方落下来,光不考虑被砸坏,就磨都磨烂了  详情 回复 发表于 2017-2-11 13:21
发表于 2017-2-11 13:21:27
超越20521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
超声波液位开关
发表于 2017-2-12 08:50:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.501839 second(s), 162 queries , Redis On. | 网站统计 |
