[求助] 料位测量方案求助
6K |50
hxjingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
溜井上料
溜井上料
溜井卸料
溜井卸料
如图所示:
工艺简介:矿车将矿石倒入溜井中,溜井将矿石卸入电机车运走,溜井高度约100米,为了防止溜井卸空,矿石落下时砸坏电机车,溜井中必须留有一定的矿石,同时溜井不能太满,需测量溜井的料位,(高低料位都需要,开关量模拟量都可以),请问采用什么方法测量比较好?请指教,谢谢。
发表于 2017-2-9 09:56:39
当前内容由会员用户名 hxjing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我的天这是化工论坛能解决的吗。。。
发表于 2017-2-9 10:17:41
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
只能用非接触式的,比如射线的
发表于 2017-2-9 10:26:40
hxjing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
技术都是相通的,集思广益嘛
发表于 2017-2-9 10:26:51
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
难以想象,矿石粉尘肯定大,雷达超声波怕是用不了,接触式会砸坏
溜井底部用什么托住矿石?可以在这里想办法
发表于 2017-2-9 10:40:43
1111111 + 5 深入讨论。同问,楼主请回答 。
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感觉放射性比较好,根据工况选择好剂量就行
发表于 2017-2-9 11:00:10
CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装车那里的闸门是用什么控制的什么形式的 能不能加装压力检测装置
发表于 2017-2-9 11:12:39
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
seiluobin 发表于 2017-2-9 10:17
我的天这是化工论坛能解决的吗。。。
你把我逗笑了!
发表于 2017-2-9 11:16:44
还是装个摄像头没事多看看 或是人工检尺吧 你这环境太恶劣了 坐等高人回答!
发表于 2017-2-9 11:18:55
小仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用雷达料位计
发表于 2017-2-9 13:10:21
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
人去看
发表于 2017-2-9 13:47:43
想不到任何物位仪表能解决这问题,仪表安装只能在出料口,看这井的深度肯定不是一般的深,卸料的时候这震动很大,粉尘多,仪表非常容易坏。看看有什么其他的方法能解决,直接测物料厚度不行,在出料口用弹簧加板做成一个感受石料压力的装置,比如说石料的压力不够,就无法卸料,压力高了会报警。不知道现在是怎样解决这个问题的,求教一下
发表于 2017-2-9 13:52:40
溜井底部用什么托住矿石?可以在这里想办 ...
溜井底部是一个类似抓斗的东西,靠液压倾倒后收起
发表于 2017-2-9 14:48:52
溜井底部是一个类似抓斗的东西,靠液压倾倒后收起,恐怕无法安装压力检测装置
发表于 2017-2-9 14:52:04
1111111 发表于 2017-2-9 12:02
1、首先,
     由于汽车卸料时,落料下落过程也是会阻断射线的,
     所以呀,包括对射开关在内的所有 ...
这个溜井是90度垂直向下的
发表于 2017-2-9 14:52:50
雷达料位计恐怕不好用,溜井太深,宽度只有3米,雷达波到下面太发散了,会被井壁挡住,无法测量,另外,现场灰尘特别大,测量精度无法保证,还有就是楼上说的落料阻挡射线的问题
发表于 2017-2-9 14:56:00
sifangok 发表于 2017-2-9 13:52
想不到任何物位仪表能解决这问题,仪表安装只能在出料口,看这井的深度肯定不是一般的深,卸料的时候这震动 ...
现在都是人工的,费时费力,对工人身体也不好,所以想找一个自动化的解决方案
发表于 2017-2-9 14:58:04
nakiyomiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有两种办法,一种是用重锤式液位计间歇测量,但是要注意矿车卸料时不能砸坏。
还有一种是放射源高低报检测,但是安装难度比较大。可以分别找厂家咨询一下。
发表于 2017-2-9 15:26:15
和我想的人一样还真是人工,问一些搞机械的吧,看看能不能从机械传动的角度解决问题
发表于 2017-2-9 15:48:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168624 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
