[讨论] 对焊和平焊选择问题?
3K |12
跳转到指定楼层
蓝青掠影VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
在配管时选择焊接方式为平焊,但同事说在实际施工时,平焊要焊两道焊缝,比较麻烦,所以让我把平焊全改成了对焊。看标准也发现,对焊适用范围可以说全包围平焊了,那海友在配管时也是能用对焊绝不用平焊吗?
发表于 2017-2-8 16:33:42
上一篇:调压阀
下一篇:管线用到什么程度需要更换
参与人数 2财富 +9 收起 理由
夏,微凉 + 5 发起议题
幸好有你 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 蓝青掠影 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
依米VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--本帖最后由 依米 于 2017-2-8 17:15 编辑 没有绝对,除非是平焊法兰限制使用的情况。 最起码平焊法兰有价格优势,口径大、数量多就比较明显了。 “同事说...”  业主会不会同意?EPC的话领导会不会同意 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-8 17:11:44
感觉你说的很有道理,我也是刚开始配管,基本跟在同事后边学,我们一般是EPC,同事说用平焊的施工费用比对焊高,是这样吗?  详情 回复 发表于 2017-2-9 08:46
参与人数 2财富 +11 收起 理由
夏,微凉 + 5 热心助人
幸好有你 + 6 同意你的观点
幸好有你VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--但同事说在实际施工时,平焊要焊两道焊缝,比较麻烦,所以让我把平焊全改成了对焊。 我呵呵了。 平焊,是两道角焊缝吧?管道不用加工坡口吧? 对韩,一般是开坡口的熔透焊,管道加工坡口,算不算麻烦呢?不可能一直 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 08:11:01
我在现场时发现工人很不愿意在里边焊一圈,宁愿打破口,当然我们施工队的水平比较低,不太正规  详情 回复 发表于 2017-2-9 08:48
夏,微凉 + 5 积极参与
yiren2006VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--对焊一次成型比较好,工艺比平焊多一道,薄壁管平焊是好的选项,厚壁就不能用平焊了。要看现场实际,为了省事选焊是不好的。-登录查看全文
发表于 2017-2-9 08:20:43
谢谢回复,不过是平焊工艺比对焊多一道吧  详情 回复 发表于 2017-2-9 08:49
蓝青掠影楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--依米 发表于 2017-2-8 17:11 没有绝对,除非是平焊法兰限制使用的情况。 最起码平焊法兰有价格优势,口径大、数量多就比较明显了。 “ ... 感觉你说的很有道理,我也是刚开始配管,基本跟在同事后边学,我们一般是EP ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 08:46:54
简介--阆苑博客 发表于 2017-2-8 18:40 平焊便宜 这是最主要的 你如果这样整 业主会怼死你的 经济型这方面暂时没考虑到,谢谢指导-登录查看全文
发表于 2017-2-9 08:47:35
简介--幸好有你 发表于 2017-2-9 08:11 但同事说在实际施工时,平焊要焊两道焊缝,比较麻烦,所以让我把平焊全改成了对焊。 我呵呵了。 我在现场时发现工人很不愿意在里边焊一圈,宁愿打破口,当然我们施工队的水平比较低 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 08:48:44
队伍不正规,水平不高,没有规范意识,怎么方便怎么干——蛮干! 这才是根本原因。 按照标准规范来没毛病!  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:37
简介--yiren2006 发表于 2017-2-9 08:20 对焊一次成型比较好,工艺比平焊多一道,薄壁管平焊是好的选项,厚壁就不能用平焊了。要看现场实际,为了省 ... 谢谢回复,不过是平焊工艺比对焊多一道吧 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 08:49:57
简介--蓝青掠影 发表于 2017-2-9 08:48 我在现场时发现工人很不愿意在里边焊一圈,宁愿打破口,当然我们施工队的水平比较低,不太正规 这是传统x i惯的问题,不容易更改。 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 09:20:09
xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--蓝青掠影 发表于 2017-2-9 08:48 我在现场时发现工人很不愿意在里边焊一圈,宁愿打破口,当然我们施工队的水平比较低,不太正规 队伍不正规,水平不高,没有规范意识,怎么方便怎么干——蛮干! 这才是根本原因。 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 10:37:45
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--没有绝对的,我觉得只要美观可以使用,又符合标准-登录查看全文
发表于 2017-2-9 11:16:40
黉山坡下 + 3 积极参与
ssy123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--首先你要确定符合设计文件的要求,其次业主与监理不会找你的麻烦,再次才是考虑焊接次数与成本的问题,而且对焊法兰要保证坡口,对口没有问题,内外焊缝成型情况等等,平焊就简单多了, ...-登录查看全文
发表于 2017-2-9 15:14:45
黉山坡下 + 3 积极参与
九条命十节车厢VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我们这边都是嫌对焊的对口麻烦,两种焊接形式好像费用没差别,我的原则是有震动,高危介质,高温高压管线用对焊,其他的用平焊,角焊缝应力集中比对接焊缝要严重,有设计安设计要求来 ...-登录查看全文
发表于 2017-2-10 13:57:54
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212285 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
