[讨论帖] 环管聚丙烯关于工艺和设备的问题
2.4K |2
1、我们装置是30万吨的SEI设计的环管的,应该每小时37.5吨,现在45.5吨,经过一个月生产,发现一环轴功率波动较大,二环震值较高,密度在560左右,
2.负荷提起来低压回收pk301并没有相应的增加回收
3.最近我们的丙烯原料用的是本公司PDH产的丙烯,小指标异丙醇为6ppm,甲醇3ppm现在donor的加入量是原来的3倍,不知道是否与此有关,
4.原来甲醇是70ppm,造成pk301这几个缓冲罐频繁高暴,里面有积液,类似轻烃,气阀沾有黏糊的胶状物,易燃烧
发表于 2017-2-8 09:09:19
烷基化和废酸 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 水墨清风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们是英力士的反应器
发表于 2017-2-8 09:32:58
B0SS + 3 积极参与
阿坤_nzt0FVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
轴功率大的话考虑是否不凝气多,可以尝试环管顶部排气。
DONOR加入量不宜太高,应该保持一定的铝硅比,不然灰分过大,后路系统负担大
发表于 2017-4-18 22:22:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071126 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
