[求助] 管道介质超过流速怎么办
4.3K |27
海绵hmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
由于当时装车管道管径设计偏小(DN65),装车速度慢,现在想加快速度,更换了一台50立方,32米扬程的泵,但是这样就超流速了,达到3.5-4m/s,想问下如果不修改管道的话,就这样装车的话,平时需要注意哪些方面,会不会静电集聚爆炸?介质是易燃易爆的酯类产品。规范不大于3mi/S。
发表于 2017-2-7 11:36:00
当前内容由会员用户名 海绵hm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
存在危险,不符合标准!
发表于 2017-2-7 11:38:38
海绵hm + 4 积极参与
sandywwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼上说的对,没事就没问题,一有事了,你不符合标准肯定首先被拖出来毙了
发表于 2017-2-7 12:35:12
海绵hm + 4 积极参与
这肯定不行,出了问题是要担责任的。
发表于 2017-2-7 12:35:31
海绵hm + 4 积极参与
cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
改,
发表于 2017-2-7 17:01:47
processimuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
哪个规范有流速小于3m,请核查一下。装车3-4m也不算离谱啊
发表于 2017-2-7 17:08:14
海绵hm + 4 积极参与
zhaoshujieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主还是最好查下规范,按规范做较好!
发表于 2017-2-7 17:38:58
海绵hm + 4 积极参与
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
作工程設計有幾種依據:
1. 法規(例如消防法規) : 必需遵守
2. 標準規範: GB/HG/SYT : 建議值(專家意見,有依據的,有安全因素的)
3. 業主規範: 不照做,無法驗收。
4. 工程經驗
雖然超過流速不一定會有問題,但將來出問題就會被指責未遵循規範。
所以,換管徑吧!
发表于 2017-2-7 22:30:27
流水不腐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有规范就按规范执行,毕竟现在谁也担不起那责任
发表于 2017-2-7 23:22:20
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按规范来
发表于 2017-2-8 08:09:47
han888602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新铺一条管路吧
发表于 2017-2-8 08:14:48
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议马上改,这就叫设计隐患,到真出现问题了,到时候你浑身是嘴也说不清
发表于 2017-2-8 08:26:18
作为设计人员还是要严格遵守相关设计规范的,这是对业主也是对自己负责。安全问题不可小视
发表于 2017-2-8 08:27:03
shq.lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【高级工程师+化工】
工艺管道要不了两个钱,冒那风险不值当
发表于 2017-2-8 08:27:52
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
风险太大
发表于 2017-2-8 08:35:28
lqh2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
必须按规范。
发表于 2017-2-8 08:39:11
LAOHU759898VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
楼主还是最好查下规范,按规范做较好!:):):):)
发表于 2017-2-8 08:41:35
ZJYYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
现在化工企业安全、环保压力较大,任何改动应经过设计和有资质的施工,一切按规范,安全大于天,不是个人能担得起的!
发表于 2017-2-8 08:51:52
t熊豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不改肯定不行的,要是静电积聚爆炸了的话,设计有问题了。
不过既然管径是DN65不变的话,就不要想着能加快打料速度了,根本不可能的,旧泵还在的话换回来最省事。
不乐意的话,有两个方法可以改:一个是泵出口后加一路管道到泵入口前,相当于分流了,不过这种补救方法有争议;二是直接在泵上加个变频器,降低泵功率就可以降低流量了。
发表于 2017-2-8 09:28:06
goldliyang + 5 积极参与
mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、静电接地千万做,2.法兰跨接线做好3.刚开始启动泵装车时慢点,几分钟后逐渐开大阀门!最好再并上一根管道!
发表于 2017-2-8 09:30:43
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245421 second(s), 179 queries , Redis On. | 网站统计 |
