[讨论] 内浮顶储罐设惰性气体密封对储罐安全运行的影响
4.2K |7
haohan215VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
目前国内有一个封闭内浮顶储罐的“周边通气孔”搞惰性气体密封和尾气联通回收处理的趋势,对这一潮流技术上是否必要,就需要商榷讨论,这里暂不讨论。但此方法必须封闭内浮顶储罐的“周边通气孔”(或不设“周边通气孔”),对内浮顶储罐的安全运行,构成了重大安全隐患,对此一定要充分论证,慎重做出决定。
在内浮顶储罐的设计中,要求设置“周边通气孔”,并对“周边通气孔”的开孔面积及设置位置作出明确的规定。(世界各国对此都如此,且内容基本相同,我国的设计规范出自API650)见下表:
周边通气孔位置及总面积、孔间距
序号
规范名称、代号
周边通气孔位置
周边通气孔总面积、孔间距及数量
GB50341-2014
立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范
应设置在设计液位以上的罐壁或固定顶上
通气孔总面积A≥0.06D m2: D为储罐内径m
通气孔间距不大于10m:不得小于4个,应沿圆周均布。
2
API650-2007
钢制焊接油罐
周边通气孔应位于固定顶上(除非买方另有规定)
在直径方向上总净开孔面积
大于等于0.2ft2/ft
通气孔最大间距(弧长)为32ft,但不得小于4个均布的通气孔
备注:1、GB50341规定:内浮顶储罐无密闭要求时设周边通气孔
2、API650规定:没有按照要求安装周边通气孔,则应采用惰性气体保护或其他措施防止可燃气体的聚集。另外还应按要求采取紧急情况下泄压保护措施。
编者注:API650规定不装周边通气孔时,应保留其防止可燃气体积聚和泄压的功能。
但国内在使用这一规定时,将“周边通气孔”的作用仅理解为储罐操作中的正常通气功能,无密闭要求时设置,有密闭要求时无规定,而没有附加条件(与API650-2007不同)。这是一个错误的理解,如果仅是通气作用,就不能解释下列问题:
a、为什么需要那么大的开孔面积?
b、为什么要均布在罐体周边密封上部而不是集中在罐顶?罐顶的通气效果最好。
其实“周边通气孔”是内浮顶储罐保障安全运行的一个重要的安全构件,其主要作用和功能是:对储罐运行中出现紧急事故情况的预防和保护。(可从API650中得到验证)
预防:内浮顶储罐正常运行时,由于其安装位置沿罐周边均部的特点,通过循环通风,将内浮顶储罐密封圈泄露的少量介质稀释,避免爆炸危险性气体积聚。
保护:一旦发生紧急事故情况,“周边通气孔”可以释放事故气体的能量,保护罐体不被撕裂,减小事故的危害。
充装惰性气体保护,可以避免罐内形成爆炸危险气体空间,就可以不需要“周边通气孔”,这个结论要慎重、要有针对性、要有附加先决条件:储罐在任何操作情况下、任何气候条件下不允许进入空气:在罐内形成爆炸危险性气体空间,这是不设置(或封闭)“周边通气孔)的必要条件。除此之外API650还要求满足紧急情况下泄放要求。
对大型内浮顶储罐来讲,惰性气体保护是受条件限制的,由于天气变化等原因,不能、也做不到全天候、全覆盖。当储存介质的闪点低于37.8℃时,因大气最大温降导致罐内气体收缩所造成储罐吸入的空气量,和因大气最大温升导致罐内气体膨胀所造成储罐呼出的气体量见下表:(SH/T3007-2014)
储罐容积
m3
吸入量(负压)
m3/h
呼出量(正压)
m3/h
500
84.5
84.5
1000
169.0
169.0
2000
338.0
338.0
3000
507.0
507.0
5000
787.0
787.0
10000
1210.0
1210.0
20000
1877.0
1877.0
30000
2495.0
2495.0
由上表得出:最大温降时储罐的吸入量很大,由于温降是气候原因,作用范围很广,同一区域内的储罐都要受到影响,少侧几个、多侧几十个、几百个储罐同时需要补充惰性气体,工程上根本不能满足需要。因此储罐内形成爆炸危险性气体空间的条件是绝对的,形不成是相对的。无条件的规定有密闭要求的内浮顶储罐不设置“周边通气孔”是不妥的、是有问题的、是需要商榷的。
内浮顶储罐的”周边通气孔“作为安全保护构件,绝大多数时间不使用、不启动是正常的,何况平时还有防止爆炸性气体积聚作用呢。例如大多数设备上的安全阀,从来没有起跳过,但绝不能不安装。
因此内浮顶储罐封闭“周边通气孔”,对储罐的安全运行是有影响的,是一个重大安全隐患,应该纠正。
以上意见若有不妥之处,欢迎大家批评指正。
发表于 2017-2-6 10:54:28
goldliyang + 6 希望能好好排版
当前内容由会员用户名 haohan215 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
楼主分析的颇有道理,现在搞惰性气体密封和尾气联通回收处理,实际上主要是迎合环保的要求,并没有真正考虑过是否安全。
发表于 2017-2-6 15:53:59
goldliyang + 3 积极参与
wangchao_upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
楼主分析的很有道理,这需要增加安全设施并提高操作水平,API2000-2014有不同气封的等级,确实是个安全的隐患。
发表于 2018-11-13 17:31:53
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
了解学习一下,谢谢!
发表于 2018-11-15 11:07:37
扬子小河豚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海克斯浮盖技术有效减少挥发,可以不停车在拱顶储罐内加内浮盖!
发表于 2019-5-6 21:05:45
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
破局VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
听说有些地方采用氮封,但没有见过,我们储罐也是有周边通气孔。
发表于 2019-5-8 17:29:42
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
实践证明,投用氮封是对储罐有很好的安全保护作用,而且运行也很正常。
其次,文中提到内浮顶罐的通气窗在事故状态下可以释放事故气体的能量,事实证明,发生事故时,通气窗的释放事故气体的能量的作用并不明显,发生闪爆一样会撕裂罐顶。
发表于 2019-6-5 10:41:43
an-creatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  【高级工程师】
也有点偏颇。氮封的内浮顶罐更安全。
发表于 2019-6-5 12:17:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242228 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
