[求助] Y型过滤器压盖的厚度要求
1.8K |4
金鑫87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
我公司使用的Y型过滤器压盖在使用过程中爆裂,查询过滤器的压盖厚度怎么没有呀,哪个标准上有呀?
发表于 2017-2-4 08:35:03
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 金鑫87 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
金鑫87楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
怎么上传图片呀?
发表于 2017-2-4 08:35:42
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
你得看设计时候用的什么标准啊,然后才能按照标准制作。Y型过滤器我了解的标准 只有SH/T3411 标准上。你说的过滤器压盖是拆滤网的那个口的法兰盖吗?这个一般是标准的法兰盖吧,看你过滤器选的压力等级了 如果设计是正确的 应该不是爆的,因为过滤器出厂都是要求做1.5倍的水压试验的。你可以把你过滤器的压力等级和设计条件发出来看看 是不是选型由问题
发表于 2017-2-4 08:55:35
夏,微凉 + 5 热心助人
也不是化工管道,是中央空调使用的,压力1.6兆帕,温度是水暖,就是100摄氏度吧
发表于 2017-2-5 09:32:50
黉山坡下 + 3 积极参与
我是按照GB/T21637 标准查的
发表于 2017-2-5 09:33:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127289 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
