[讨论] 高压截止阀阀芯材质,及阀门结构都有哪些?
3.3K |8
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
高压截止阀阀芯材质,及阀门结构都有哪些?一般阀芯是不是属哈氏合金的多呢?
发表于 2017-1-31 09:58:32
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 见饭愁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
一般都是堆焊硬质合金的
发表于 2017-1-31 13:27:00
goldliyang + 3 积极参与
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看你用在什么工况的?氧气?高温?还是腐蚀性?
发表于 2017-1-31 20:55:52
goldliyang + 3 积极参与
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是新学生,进来学点新东西!
发表于 2017-2-1 10:46:56
elite126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个和介质的温度,腐蚀性,及颗粒度关系很大的,没有一概而论的。
发表于 2017-2-1 20:05:59
goldliyang + 3 积极参与
见饭愁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
介质是脱碳溶剂(NCMA)富状态,压力是100bar,是脱除天然气中的酸使用的,下面有一个调节阀,这阀是调节阀的旁通,现在内漏严重,越漏越多,之前都没开过,我想应该不是夹杂,有没有可能是腐蚀?
发表于 2017-2-7 08:21:49
goldliyang + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
lovepds 发表于 2017-1-31 13:27
一般都是堆焊硬质合金的
我现在也很苦恼这个问题,内漏越来越大,不知道硬质合金有没有可能腐蚀,它怒体是耐哪种物质,脱碳溶剂(NCMA)不知道对这种物质有没有腐蚀?
发表于 2017-2-13 11:27:42
一般用的脱碳溶剂都不是强腐蚀的 对堆焊的硬质合金stellite一般不会有腐蚀。也有可能是开工时的杂质如焊渣什么的都密封面的擦伤,这个可能只有拿下阀门来看具体的密封面才能分析下,密封不好也可以多开关几次 试试,  详情 回复 发表于 2017-2-13 11:33
见饭愁 发表于 2017-2-13 11:27
我现在也很苦恼这个问题,内漏越来越大,不知道硬质合金有没有可能腐蚀,它怒体是耐哪种物质,脱碳溶剂( ...
一般用的脱碳溶剂都不是强腐蚀的 对堆焊的硬质合金stellite一般不会有腐蚀。也有可能是开工时的杂质如焊渣什么的都密封面的擦伤,这个可能只有拿下阀门来看具体的密封面才能分析下,密封不好也可以多开关几次 试试,脱碳溶剂的腐蚀性可以找溶剂供应商问问。
发表于 2017-2-13 11:33:14
goldliyang + 3 积极参与
lovepds 发表于 2017-2-13 11:33
一般用的脱碳溶剂都不是强腐蚀的 对堆焊的硬质合金stellite一般不会有腐蚀。也有可能是开工时的杂质如焊 ...
开关几次都试过了,这个阀门一直没有动过,之前不漏,到微漏,到现在漏的比较大!
发表于 2017-2-13 11:58:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114262 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
