[求助] 管程走冷水,流速太低,如何提高流速,而不影响传热膜系数?!
5.2K |25
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
减少管数可以,但那不就换热面积小了?
有什么好办法吗?
谢谢。。。
发表于 2017-1-29 09:52:56
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
提高冷却水的压力。
发表于 2017-1-29 10:44:52
goldliyang + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
lw6721VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
加增压泵
发表于 2017-1-29 13:57:58
goldliyang + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
增加压力可以提高流速?
流量没变啊。。
发表于 2017-1-29 14:54:10
增加管程数
双管程或是四管程、六管程
发表于 2017-1-29 15:07:43
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
EdwardLau 发表于 2017-1-29 15:07
增加管程数
双管程或是四管程、六管程
谢谢,这是正常的方法。。
发表于 2017-1-29 15:50:17
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
同樣的條件下,流速提高,管側的熱傳係數增加,
整體的熱傳係數也會跟著增加。
如果是要提高流速但總熱傳係數不變,就是減少管數了。
如果是提高流速但熱傳面積不變,就是改變管程數,但總熱傳係數應該會增加。
发表于 2017-1-30 11:22:20
goldliyang + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
整體的熱傳係數也會跟著增加。
如果是要提高流速但總熱傳 ...
好吧。。
发表于 2017-1-30 11:25:35
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
EDWARDLAU说得对,这是满足你的要求最简单有效的办法。在换热器两端封头处略加处理就可以了。
发表于 2017-1-30 11:36:57
goldliyang + 3 积极参与
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提压是最简洁的处理方法
发表于 2017-1-30 14:01:46
goldliyang + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
岩岩若孤松 发表于 2017-1-30 14:01
提压是最简洁的处理方法
提压只是增加了压力而已啊,流量和流通截面积都没变,流速怎么会变?
麻烦解释下,谢谢。。。
发表于 2017-1-30 15:38:09
麻烦解释下,谢谢。。。
提高系统内水的压力需要增压泵之类的东西,这样流经你装置的冷却水的量是变大的。别单一的看一些方程的知识
发表于 2017-1-30 16:11:37
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
岩岩若孤松 发表于 2017-1-30 16:11
提高系统内水的压力需要增压泵之类的东西,这样流经你装置的冷却水的量是变大的。别单一的看一些方程的知 ...
流量大了,那冷水的出口温度就低了啊。。。
发表于 2017-1-30 16:31:57
其实,影响传热的有许多因素,可以根据主次去变更处理,满足要求。
发表于 2017-2-4 10:34:52
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请教你个问题,有的手册上讲水的流速不要低于0.9m/s,这个是必须要坚持的吗?
谢谢。。。
发表于 2017-2-4 15:08:24
这要看具体情况来分析。一般来说这种流速是希望对流换热处于流体在湍流状态下进行,可以有效地提高给热系数。但壳程这一侧由于冷却水受列管扰动的影响,对给热非常有利,冷却水的流速已经对总传热系数K没有决定性的影响,也就不必强求了。传热的影响和计算是非常有意思的,你可看看换热相关的章节,对什么叫事半功倍会有更深刻的理解。
发表于 2017-2-5 12:25:45
总传热吸收K,不是越高越好吗?!  详情 回复 发表于 2017-2-5 14:41
灰熊 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
南笛 发表于 2017-2-5 12:25
这要看具体情况来分析。一般来说这种流速是希望对流换热处于流体在湍流状态下进行,可以有效地提高给热系数 ...
总传热吸收K,不是越高越好吗?!
发表于 2017-2-5 14:41:58
似乎是越高越好,但一旦你深入了解以后就会知道,其中还有个经济核算的问题,价廉物美的道理你是懂的。
发表于 2017-2-5 17:37:11
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提压是最简洁的处理方法
发表于 2017-2-5 18:00:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136645 second(s), 121 queries , Redis On.
