[消防] 甲醇槽静电接地断了能直接焊接吗
1.3K |3
NWLVTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们单位的甲醇槽静电接地是好几个槽焊在一起然后在由一根接至地底下,现在有一个槽的静电接地圆钢断了,断点离几个槽都有一定的距离,我想问一下能直接焊接吗?会不会在静电接地圆钢上产生激发能源传到各个槽里?谢谢回答
发表于 2017-1-24 17:20:14
fight3558586 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 NWLVT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
可以焊接,不会有激发能源进入罐内,因为静电接地线是连接在罐体外的,而且多数罐体的静电接地还与罐基础内的钢筋相连,也会起到保护作用。在焊接的时候重点是将周围的可燃物清除干净,空间内要进行气体实时监测,最好是能把焊点做单独的空间隔离后,再进行焊接。一定要把周围的各种排污和下水井用防火毯盖好,防止火花溅入。焊机的接地要连接紧固,防止产生火花。
发表于 2017-1-24 17:43:38
fight3558586 + 3 热心助人
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
在保证安全距离并做好临时性接地的前提下可以做焊接修复,需要说一下你们原先的防静电接地安装的不符合规范要求
发表于 2017-1-25 00:01:23
NWLVT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
规范是一个槽一个静电接地吗?我是刚接手这块工作,所以不是很懂
发表于 2017-1-25 07:29:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158539 second(s), 65 queries , Redis On.
