[求助] 我想问一下大家有氮封的甲醇槽是配呼吸阀还是单呼阀。
6K |6
跳转到指定楼层
NWLVTVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
简介--我想问一下大家有氮封的甲醇槽是配呼吸阀还是单呼阀。如果配单呼阀万一断氮气储槽又在出液这样储槽会被吸瘪啊?!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-1-21 18:39:35
上一篇:甲醇槽抽真空问题。急!!!!
下一篇:低甲系统的工况设置
654262293 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 NWLVT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--有氮封阀一般配单呼阀就可以了。一般的氮封阀在入口压力失去后阀门会全开,因此只要入口没有被封堵就可以进气。如果呼吸一体的阀,储罐内吸入空气也是会造成安全隐患的。 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-21 18:56:56
654262293 + 6 积极参与
NWLVT楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--wuyongheng 发表于 2017-1-21 18:56 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif") ...-登录查看全文
发表于 2017-1-21 19:00:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
654262293 + 1 积极参与
简介--单呼阀就可以了。出料时氮封系统会自动补充的。-登录查看全文
发表于 2017-1-21 19:02:11
654262293 + 5 积极参与
简介--NWLVT 发表于 2017-1-21 19:00                                 登录/注册后可看大图 我的意思是我们单位氮气总管有断氮气的可 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-21 21:51:12
654262293 + 2 积极参与
jszjkingdomVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--要求高点就是保持全密闭,就是氮封和过压排火炬,断氮气,也不会和外界接触,要求低点,加一个自立式调节阀和一个呼吸法,保证罐内微正压,前面的是林德的做法,后面会涉及无组织排放,看当地的要求了 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-21 22:26:44
参与人数 1财富 +7 收起 理由
654262293 + 7 积极参与
简介--wuyongheng 发表于 2017-1-21 21:51                                 登录/注册后可看大图 断了氮气之后整个管路是封闭的还是 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-22 17:35:52
654262293 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191006 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
