[讨论] 人用嘴吹气能有多少帊?!
57.6K |39
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
qugd 发表于 2017-1-20 10:32
不许这样笑话海友。
在中国我与政z家中间还隔着10 多亿人。
跨越那10多亿人,你的目标就可以实现了!!
发表于 2017-1-20 10:40:03
巴士久留VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
15楼是亮点。见过吹破暖水袋的。
发表于 2017-1-21 08:15:18
huoshisanlangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
直接吹压力表看看呗
发表于 2017-1-21 11:25:47
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
0.01MPa靠谱,现在很常见的查酒驾的“湿气法呼出气体酒精含量检测仪”给出的数据可做参考,通常情况下,成年男性持续呼气3秒以上,呼气压力一般在2~4 kPa,所以这个仪器规定了最小工作压力,国际建议组织OIMLR1126要求的最小吹气压力在1.0kPa以上,欧盟国家如德国,要求1.5 kPa,但鉴于中国国情,测试者不愿意配合,所以GB里调小了这个压力,GB/T 21254-2007要求不小于250 Pa,也就是0.25 kPa,比欧盟可查远了。
这是正常值,也就是人体在“不费劲儿”的情况下可以轻松做到2~4 kPa,在使劲吹的情况下一般人又是多少呢?人吹气的最大压力可达8~11Kpa,水柱差不多1米左右,一般在实验室粗略检验小量程压力传感器的好坏时可以用此法,这个俺和几位实验室的弟兄们都测过,不过最离谱的是一位美女,上去就是18 kPa,后来一打听,是位跑全马的。。
吹气球,一般有个15 kPa左右就可以吹破(读大学时俺本人不用脸红脖子粗就能轻松吹破气球,当然气球厚薄不一也要整死人的),至于热水袋,按一般橡胶制品的承压能力,50 kPa左右(这个值一般还是三层帆布橡胶的承压值,严重怀疑吉尼斯用的热水袋是特制的,工程现场俺见过80 kPa压力下气囊的爆炸,设计压力是50kPa),能吹破热水袋的神人肯定有,不然怎么会是吉尼斯世界纪录呢?但可以想象的是,吹热水袋很危险,因为一旦袋中气体倒灌,很可能压破肺泡,人可不像管道上的止回阀一般好用。
所以50 kPa应该是人吹气所能达到的最高压力了,也就是常说的0.5公斤的压力,5米水柱,不得了咯。。。其实感觉世界纪录是在玩噱头,真要测,弄个压力表,直接数字化的显示在屏幕上不更简单?
以上数据皆为表压,要说哪位神人能吹到1.5Bar,15米水柱,还真想去见识见识。。。
发表于 2017-1-21 18:25:47
真是专业啊,高手。。。  详情 回复 发表于 2017-1-22 09:12
老师回答得专业又权威。实际这个问题也就是,拿着一根管子,对着一个深水池子吹气,能吹多少米深,我咋感觉2米都费劲呢,能到5米应该就很厉害了。  详情 回复 发表于 2017-1-22 00:21
参与人数 6财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
朱辉_QJWN + 2 深入讨论
xilihuagong + 2
特设 + 2 这解释,杠杠滴
毛臻 + 3 同意你的观点
goldliyang + 6 深入讨论
hxp817212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
arpcd 发表于 2017-1-21 18:25
0.01MPa靠谱,现在很常见的查酒驾的“湿气法呼出气体酒精含量检测仪”给出的数据可做参考,通常情况下,成 ...
发表于 2017-1-22 00:21:03
goldliyang + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
真是专业啊,高手。。。
发表于 2017-1-22 09:12:02
路大赛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
想了解这个问题很久;了,看上面的,用酒驾标准来算应该是准确的
发表于 2017-1-22 19:10:14
goldliyang + 2 积极参与
毛臻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
自己做过测试,用嘴对着微压表吹过,脸憋的通红也就4到5Kpa,1.5bar的大神(1.5bar≈1.5公斤=1.5*101kpa),还真想见识见识。个人认为1.5bar的是在吹牛!
发表于 2017-1-23 18:31:47
goldliyang + 5 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
可以吹一公斤??除了神人,正常人做不到吧。我吹到过25KPa。
另:根据人体极限测试
耳朵27KPa
眼睛35KPa
胸腔47KPa
心脏55KPa
以上数据是美国做武器爆破杀伤性实验得出的结果。
发表于 2017-1-25 13:21:34
goldliyang + 4 积极参与
我的数显压力表测试的时候直接吹气,好像能显示几个Kpa,0.06Mpa的样子
发表于 2017-1-25 14:11:25
应当是不超过10KPa。。。  详情 回复 发表于 2017-1-25 19:13
goldliyang + 4 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
应当是不超过10KPa。。。
发表于 2017-1-25 19:13:12
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
每个人的肺活量都不一样的,再说了,测试这个有意义么
发表于 2017-1-25 19:34:07
goldliyang + 3 积极参与
白云帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个得问问牛,好像得是母牛,看看她的承受压力是多少。因为很少能把牛皮吹破,但听说有少数人比较牛的人是可以吹破的。
发表于 2017-1-26 12:09:24
goldliyang + 3 积极参与
juniger 发表于 2017-1-20 09:20
把暖水袋吹破,这人是压缩机吗?!
见过吹热水袋的,还是央视吉尼斯。
见过吹自行车胎的,也是吉尼斯。
我们这里,以前杀猪、宰牛要打气,也是人吹的!
发表于 2017-1-26 13:01:10
goldliyang + 3 积极参与
neuokamiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
小时候往水缸里用水管吹过气,1m深就很吃力了,大概10kPa吧
发表于 2017-2-6 10:27:55
goldliyang + 3 积极参与
草地小孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
嘴能吹5m水柱我觉得不太会吧?
发表于 2017-2-6 14:29:41
goldliyang + 3 积极参与
周宝强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
在0.01-0.02MPA之间
发表于 2017-2-6 17:16:36
goldliyang + 3 积极参与
几十个KPa没有问题。在水底能呼吸。
发表于 2017-2-7 09:34:47
goldliyang + 3 积极参与
miqipuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
本人对着压力变送器吹过,最高12KPa,此贴是可信的。
发表于 2018-6-9 11:21:58
caiserVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个真没试过,可以改天接个压力表试试
发表于 2018-6-9 22:14:29
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233841 second(s), 163 queries , Redis On. 劰载中...
