[控制系统] 这是一个什么控制?
4.2K |28
hnclsh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
聚丙烯环管夹套水温控系统,控制器控制两个阀,如果在投自动状态下,任意时刻A阀+B阀输出和是100,比如A阀是45,那么B阀是55,这是一个什么控制系统?
发表于 2017-1-19 10:59:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
xzzgjxmf + 2 很好,支持!
normalboy + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 hnclsh123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可能是分成控制
发表于 2017-1-19 11:29:29
连锁控制
发表于 2017-1-19 11:39:03
分层控制系统的说,看分层曲线
发表于 2017-1-19 11:59:17
是分程 不是分层。  发表于 2017-1-19 13:40
hnclsh123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大神,是分程还是分层?如果是分程,一般分程不是分段控制吗?如果是分层,给普及一下分层控制呗
发表于 2017-1-19 12:26:05
尴尬啊,老是习惯打字错误了 你看楼下的分程  详情 回复 发表于 2017-1-20 08:06
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
分程控制。两条线的斜率可以计算出来。
发表于 2017-1-19 13:46:15
wangxiaoqiang0 + 5 积极参与
Zor0 发表于 2017-1-19 13:46
分程控制。两条线的斜率可以计算出来。
可能我的理解有误区,我理解的分程控制是控制器是分段作用的就是说任意时刻输出只能去一个调节阀,难道可以同时去两个阀吗?我知道有重叠的情况,这算是完全重叠吗?还有斜率是啥意思?
发表于 2017-1-19 14:07:10
分程是可以同时调节两个阀的,根据曲线不一样,正反都可以调节  详情 回复 发表于 2017-1-20 08:07
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一个调节器的输出同时控制两个阀,方向相反。应该属于单回路控制系统,就像控制一个三通阀一样,一路增加,另一路减小。个人观点。
发表于 2017-1-19 14:56:49
chensf123 + 5 同意你的观点
yvduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
分程控制
发表于 2017-1-19 15:35:32
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
分程控制系统,两阀特性曲线交叉
发表于 2017-1-19 16:51:35
尴尬啊,老是x i惯打字错误了
你看楼下的分程
发表于 2017-1-20 08:06:36
hnclsh123 发表于 2017-1-19 14:07
可能我的理解有误区,我理解的分程控制是控制器是分段作用的就是说任意时刻输出只能去一个调节阀,难道可 ...
发表于 2017-1-20 08:07:23
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意楼上的观点
发表于 2017-1-20 08:55:23
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
连锁实现
发表于 2017-1-20 10:08:37
好diVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习学习
发表于 2017-1-20 10:38:10
slimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
属于分程控制,具体控制需要结合工艺需要来制定
发表于 2017-1-20 11:41:54
逆风的飞鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分程控制,不过把工艺过程附上就解释更好了
发表于 2017-1-20 21:35:44
huanxiongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
分程控制
发表于 2017-1-22 10:48:36
guohlgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分成控制,分成曲线与X相似
发表于 2017-2-3 12:12:43
学习学习
发表于 2017-2-7 08:43:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.289365 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 |
