[讨论帖] 橡胶或PTFE内衬设备的状态检测
2K |5
zhyjniu401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如题,经常遇到内衬(PTFE和橡胶)或FRP管道和设备失效的问题
增加常规检验的话,就得入罐检验, 这样就需要:停车、放空物料、彻底清洗内壁等工作,
浪费时间、还有安全隐患。
谁家有先进技术,可以监控或测量内衬是否失效:剥离、漏点等技术?
发表于 2017-1-19 10:56:47
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhyjniu401 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这还没听说,海友们谁能分享一下
发表于 2017-1-19 11:49:08
TLYQFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
探伤不是能检测吗?
发表于 2017-1-19 12:22:41
王根荣 + 3 积极参与
安徽大邦防腐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1.外观检查判断。2.电火花测漏电
发表于 2017-1-20 10:44:16
zhyjniu401楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
安徽大邦防腐 发表于 2017-1-20 10:44
1.外观检查判断。2.电火花测漏电
我们是导电橡胶; 另外,我想找的是不用入罐的检验监测方法
发表于 2017-1-22 11:11:42
王根荣 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
衬胶有专门的电导率检测仪器,可以在线检测
发表于 2020-4-26 19:29:21
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091620 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
