[讨论] 低温阀门采用长颈阀盖的原因
2.5K |2
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
低温阀门采用长颈阀盖的原因(纯属个人见解) 海友们继续补充
适用于介质温度-40℃~-196℃的阀门称之为低温阀门,而这类阀门一般都采用长颈阀盖采用长颈阀盖规定低温阀门包括低温紧急切断阀、低温截止阀、低温止回阀,LNG专用低温阀,NG专用低温阀等,主要用于三十万吨乙烯,液化天然气等化工装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等,不但易燃易爆,而且在升温时要气化,气化时,体积膨胀数百倍。
规定采用长颈阀盖是因为:
    (1)长颈阀盖具有保护低温阀门填料函的功能,因为填料函的密封性是低温阀的关键之一。该填料函处如果泄漏,将降低保冷效果,导致液化气体气化。在低温状态下随着温度的降低,填料弹性逐渐消失,防漏性能随之下降,由于介质渗漏造成填料与阀杆处结冰,影响阀杆正常操作同时也会因阀杆上下移动而浆填料划伤,引起严重泄漏。因此要保证填料臬部位的温度在8℃以上。
    (2)长颈阀盖结构便于缠绕保冷材料,防止低温阀门冷能损失。
    (3)低温阀长颈结构便于阀门主件通过阀盖拆下进行快速更换。由于设备冷段中的工艺管道和阀门经常装设在'冷箱'中,长颈阀盖可以穿过'冷箱'壁伸出。更换阀门主件时,只需通过阀盖进行拆换,而不需拆卸阀体。阀体与管道焊接成一体,尽可能地减小了冷箱的渗漏,保证了阀门的密封性。
发表于 2017-1-18 21:55:36
Sammy_Wang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
主要原因是第1条和第2条。便于保冷、确保阀杆填料函底部的温度在0度以上。
发表于 2024-5-6 16:27:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058649 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
