[讨论帖] 加氢高压串低压点一般认为哪几处?
2.3K |21
加氢高压串低压点一般认为哪几处?
发表于 2017-1-18 09:05:05
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 华祥加制氢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xc445408333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
高分水跟油处
发表于 2017-1-18 09:17:46
liuquan1100 + 5 积极参与
长青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
热高分,冷高分减油阀
发表于 2017-1-18 10:24:12
zhangchao2012 + 5 积极参与
海阔天空2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热高分串热低分、冷高分串冷低分、循环氢脱硫塔串再生塔
发表于 2017-1-18 10:44:50
leisure929 + 10 积极参与
补充:低分到分馏部分,增压机分液罐脱液,循环机入口分液罐脱液
发表于 2017-1-18 11:00:34
zhangchao2012 + 8 积极参与
高分串低分,循环氢脱硫塔串富液闪蒸罐,加氢进料泵出口串入口,注水泵出口串入口,新氢压机出口串入口,循环氢压机出口串入口,低分串分馏塔,贫液泵出口串入口等。
发表于 2017-1-18 11:14:45
xby8826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷高分到冷低分,热高分到热低分。循环氢脱硫塔到富液闪蒸罐。曾经出现过循环氢脱硫塔液位失灵,造成空塔,循环氢窜压到富液闪蒸罐,还好只是罐子的安全阀跳了,不过还是很后怕。
发表于 2017-1-18 11:19:38
补充一个:高低分及塔回流罐的酸性水至含硫污水闪蒸罐
发表于 2017-1-18 12:12:53
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
补充,高低压换热器,循环氢压力入口分液罐切液调节阀处!
发表于 2017-1-18 15:17:05
循氢入口分液罐液体放空对的是火炬线,这个,一般不怕串压~~~~ 那个地方这么多年还真没出过问题,切水有专人去,切完关闭,每次操作时间3分钟之内,人走手阀关闭~~~~ 这个相对安全些~~~~  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:41
这个相对安全些~~~~
发表于 2017-1-18 16:41:33
我们的设计是脱硫塔去低瓦,压机入口分液罐去废胺液罐,废胺液罐与低瓦相连,管子比较小大概DN25的,如果切液切空或者假现实很有可能导致高压串低压。。  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:46
那个地方这么多年还真没出过问题,切水 ...
我们的设计是脱硫塔前分液罐切液去低瓦,压机入口分液罐去废胺液罐,废胺液罐与低瓦相连,管子比较小大概DN25的,如果切液切空或者假现实很有可能导致高压串低压。。
发表于 2017-1-18 16:46:28
哦。工艺流程不一样,你们带循环氢脱硫系统~~~~  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:47
libingtaoff8 发表于 2017-1-18 16:46
我们的设计是脱硫塔去低瓦,压机入口分液罐去废胺液罐,废胺液罐与低瓦相连,管子比较小大概DN25的,如果 ...
发表于 2017-1-18 16:47:37
嗯,,带循环氢脱硫系统。。。
发表于 2017-1-18 17:02:23
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
明天了很多
发表于 2017-1-19 08:06:04
很全面了,没啥补充的了
发表于 2017-1-19 08:17:40
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
非常全面
发表于 2017-1-19 08:50:35
wangjianj.zhlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
补充:设置有脱硫塔及胺液过滤系统的,脱硫塔撇油线也是高压串低压的部位。
发表于 2017-1-19 12:00:51
高高在上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
补充:高分界位失灵造成酸性水管网压力高,导致污水汽提装置脱气罐超压,安全阀起跳。
发表于 2017-1-19 12:54:44
山魈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高压系统的氮气管线
发表于 2017-1-21 15:34:01
在补充一个,塔顶回流罐(主汽提塔1.0MPa和脱丁烷塔1.4MPa)的界位控制阀需要检修时,界位高了需要排液,排到地下污油罐,排放的时候一定要顶住界面,防止轻组分串到地下污油罐,发生过类似的事件,地面的井盖子都被顶开好几米高
发表于 2017-1-21 16:43:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.511520 second(s), 166 queries , Redis On. | 网站统计 |
