[求助] 看图查隐患(1.15)
   关闭 [复制链接]
4.8K |63
ssappleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
地面电线杂乱,气瓶平放
发表于 2017-1-15 10:12:18
渝琴 + 2 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
现场电缆存在私拉乱扯现象 ,现场物品杂乱无章 ,钢瓶没有防震圈,交叉作业没有警示标志
发表于 2017-1-15 10:19:03
渝琴 + 2 积极参与
hsulad | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +5 财富值财富
电线有接头,焊机没有漏电保护器,电线太乱,气瓶没有防震圈,应该直立加防倒装置
发表于 2017-1-15 10:51:31
渝琴 + 2 积极参与
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +5 财富值财富
线太乱,电线、气路不分开。
发表于 2017-1-15 10:52:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +5 财富值财富
电线中间有接头;电焊机没有漏电保护器;气瓶没有防震圈,没有防滚动;电焊机线缆圈着、现场杂乱;
发表于 2017-1-15 10:55:19
渝琴 + 2 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
未按规定着装;电线有接头无保护;气瓶倒放且无防震圈;现场、电线混乱;未见应急救援器材;未见漏电保护器。
发表于 2017-1-15 11:15:02
渝琴 + 3 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
线中间有接头;电焊 机没有漏电保护器;气瓶没有防震圈,没有防滚动;现场杂乱
发表于 2017-1-15 12:13:30
渝琴 + 3 积极参与
methaneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-1-15 15:02:10
渝琴 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
回帖奖励 +5 财富值财富
电线中间有接头
电焊机没有漏电保护器
气瓶没有防震圈,平放
没有防滚动
现场杂乱
发表于 2017-1-15 15:26:44
渝琴 + 3 积极参与
fanzaileiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +5 财富值财富
作业现场混乱,接线不规范,
发表于 2017-1-15 16:10:27
渝琴 + 2 积极参与
shenlan80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶无防震圈,无物料标志,与现场距离太近,电线接头裸露,现场杂乱,无灭火器
发表于 2017-1-15 17:08:04
wangxinhua77020 + 4 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
气瓶不应倒放在地上,应使用专用的推车;气瓶没有防震圈;
气焊与电焊不应同时使用;
电焊机电源线与气带交织在一起;现场电源线、气带等乱放;
焊机线中间有裸露的现象;
楼上施工,楼下也在作业,不应立体交叉施工;
现场没有如何的安全警示标示,没有配置必要的消防器材。
发表于 2017-1-15 17:30:03
wangxinhua77020 + 5 深入讨论
jyt1978VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
回帖奖励 +5 财富值财富
1、气瓶不能平放,没有防振圈,
2、电气线路接线不规范
3、电缆中间有接头,防护不足
4、动火现场无消防器材
发表于 2017-1-15 18:49:27
回帖奖励 +5 财富值财富
地面乱杂,没有安全意识。
发表于 2017-1-16 05:26:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wangxinhua77020 + 1 积极参与
261171072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
1、电焊机电源线有短接现象;2、气瓶倒地放置;3、现场凌乱不堪;4、二楼操作人员没有穿劳动服;5、相关操作规程和安全注意事项没有上墙;6、电源箱门没有关严;7、消防水管线没有压力表
发表于 2017-1-16 07:53:21
wangxinhua77020 + 6 深入讨论
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +5 财富值财富
现场没有灭火器材;电焊把线中间有接头;电焊机电源线与气焊带交叉;氧气瓶没有减震胶圈;现场混乱
发表于 2017-1-16 07:59:53
wangxinhua77020 + 3 积极参与
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
氧气瓶要直立且固定,现场电线有点多且乱
发表于 2017-1-16 08:03:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xinxin111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【工业气体工程师】
回帖奖励 +5 财富值财富
1、氧气瓶倒放使用;2、电源乱接;3、动火作业没有警示;4、防护服不合格
发表于 2017-1-16 08:03:50
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +5 财富值财富
1.地面电线杂乱,
2.气瓶平放且没防震圈
3.无消防器材
4.气瓶与电焊机(火源)的安全距离不够(好像是6米以上,这个记不清了?)
发表于 2017-1-16 08:04:00
洪雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
1、氧气瓶放置没有防振圈2、焊线盘圈3、焊机未接地、
发表于 2017-1-16 08:05:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.349848 second(s), 181 queries , Redis On.
