低温甲醇洗CO2和尾气中的H2S超标严重。求助。
4.8K |14
feilong419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
近期我公司的CO2和尾气中的H2S超标严重,CO2主要供后续合成尿素使用。现在H2S超标量已经达到100多PPM了。前面工况基本好着,似乎问题出在了CO2解析塔和H2S浓缩塔这一块了。
发表于 2017-1-15 02:31:05
654262293 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 feilong419 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热血大哥123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你可以分别做样,看看是哪的问题
发表于 2017-1-15 07:08:16
johnh + 2 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
和以前的分析比较下看看除了H2S指标增加以外,其他指标是否有变化如:氢气成份和一氧化碳成份是否有变化?二氧化碳纯度是否有大的降低?另外可以查下二氧化碳气体流程线换热器是否有泄露。再者可以查下闪蒸塔压力是否有变化?
发表于 2017-1-15 09:00:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
654262293 + 5 积极参与
johnh + 3 积极参与
指南针powerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看看吸收塔脱硫脱碳段气体组分,是否脱硫段脱硫不合格,二氧化碳产品塔是否拦液,氢气分离罐流向分配是否合理。
发表于 2017-1-15 09:04:52
johnh + 2 积极参与
是解析不好吗
发表于 2017-1-15 12:18:52
解析不好不可能超吧  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:46
johnh + 2 积极参与
zhangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
CO2和尾气中H2S含量超标不外乎几个原因。1、CO2解析塔和汽提塔顶部洗涤液流量不够;2、洗涤液本身含有硫化氢。那就是检查那两部分啊。加大洗涤液流量,或者加大洗涤塔脱硫段洗涤液流量,保证脱碳段下液无硫甲醇不含硫化氢,在者加大CO2解析塔和汽提塔顶部洗涤液流量。另外最主要的先分析甲醇洗进口变换气中硫化氢有没有升高。感觉是升高后导致你无硫甲醇中含有硫化氢导致的。调整看看。
发表于 2017-1-16 17:47:18
654262293 + 8 积极参与
忘了,还有可能系统进口换热器管程变换气内漏至尾气和CO2气中导致。
发表于 2017-1-16 17:48:29
654262293 + 6 积极参与
jszjkingdomVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不了解你的工艺流程,以前我们遇到的是原料气在差压变送器那里走了短路,h2s高,浓缩塔高需要调整氮气和塔压,如果有洗塔甲醇注意洗塔甲醇的硫化氢含量。
发表于 2017-1-21 22:50:26
654262293 + 5 积极参与
ODAMEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、看看贫甲醇中H2S的含量是否超标太多
2、如果CO2产品中H2S超标,可能吸收塔下塔的甲醇用量太少,导致吸收塔上塔出来的富甲醇中含有H2S(正常情况下没有)。如果有半贫甲醇需要注意半贫甲醇中H2S的含量(正常情况下没有)。
3、尾气中H2S高,可能是汽提氮用量大有关,另外和第二点也有关,硫化氢浓缩塔最上部进料中含有H2S。
4、尾气中H2S高也可能是吸收塔上、下流量不匹配,造成硫化氢浓缩塔最上部尽量偏少(相当于回流量偏少)。但是按照你描述的情况,CO2产品中H2S超标,应该第2中可能性较大
发表于 2017-1-25 13:02:18
654262293 + 6 积极参与
KEZMWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看原料气中硫含量是否增加,看看脱碳段甲醇是否污染,以及解析塔和浓缩塔上塔流量是否充足
发表于 2017-2-12 09:42:10
654262293 + 4 积极参与
解析不好不可能超吧
发表于 2017-2-12 09:46:46
sundazhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
甲醇循环量小 换热器内漏 增浓线开度大 再生塔效果不好 冷量不够 吸收塔回流甲醇量小 要不就是变换气里含量高 自己去对应吧
发表于 2017-3-21 09:18:58
hai8487 + 5 积极参与
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
如果是同时超标,原料气组分及脱硫段洗涤效果不佳、H2S上移可能性较大。建议你增做这几个样
发表于 2017-3-23 10:08:32
hai8487 + 5 积极参与
醉汉和尚VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、先查变换气的硫含量是否正常.2、贫甲醇的量是否够
3、无硫富甲醇量是否够温度是否正常
4、气提氮量是否正常
5、含硫富甲醇进料量是否正常
发表于 2017-3-25 22:48:01
hai8487 + 5 积极参与
曹阿粤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是看看主洗塔脱硫段甲醇进出口温度差,在调节溶剂
发表于 2017-8-21 00:50:42
hai8487 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.503097 second(s), 157 queries , Redis On.
