[求助] 仪表强制问题
6.3K |22
xGguai0911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我是学工艺的,想了解下阀门强制开关,DCS强制,SIS强制,什么情况在AI强制,什么情况又是在DI强制,求助海友!
发表于 2017-1-12 15:24:25
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 xGguai0911 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有明白是什么意思。
发表于 2017-1-12 16:51:24
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是由工艺要求决定的。仪表专业只是实现工艺的要求。
发表于 2017-1-12 17:14:07
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
AI是模拟量强制,DI是数字量强制
发表于 2017-1-13 07:48:19
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
,什么情况在AI强制,什么情况又是在DI强制,什么意思啊
发表于 2017-1-13 07:55:02
AI强制是指人为给模拟量一个值,这个通长是因为这个值有相关联锁,现场的仪表有问题,所以人为给一个值,至于DI强制,这个可以用一个OR门解决,一个内部开关与这个DI或关系,只要这个内部开关置1输出结果就为1,相当于把DI强制为1了,当然这样的操作一般人是不能操作的,只有DCS工程师才能进行操作
发表于 2017-1-13 07:55:04
zxg.wylton + 5 热心助人
好diVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
根据生产工艺情况,领导同意呀.
发表于 2017-1-13 10:11:03
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
DCS是过程控制系统,主要用于工艺过程操作,SIS是安全仪表系统,用于联锁。楼主说的阀门强制主要体现在SIS中,AI(模拟量输入,即各种变送器信号,流量,压力,温度,液位等等),DI(数字量输入,即各个状态信号,泵的运行信号,开关信号,阀门位置反馈信号等),都是作为联锁的条件,联锁的动作就是开关阀门。而AI和DI都是由现场信号进入DCS和SIS,或者由DCS通讯到SIS,当现场的AI,DI信号不满足条件时,就会联锁,阀门无法开启或关闭,此时,工艺人员想开启过关闭阀门时,就需要强制给个假信号,解除联锁。强制有这么几种情况:1、楼主说的AI强制,DI强制,即直接强制联锁条件。2、强制阀门,即直接强制DO,直接作用阀门,与条件无关。3、联锁有旁路按钮
发表于 2017-1-13 10:54:34
是否应该是SIS 通讯到DCS, 到SIS的一般都是硬接线  详情 回复 发表于 2019-1-1 12:05
zxg.wylton + 5 深入讨论
remandaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
根据生产工艺情况,领导同意呀.
发表于 2017-1-13 13:21:32
这个不告诉你,问你们仪表专业去。
发表于 2017-1-13 13:53:08
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
反正就是强制 联锁不能动作的信号就行了。 其他都是不同种类的叫法。
发表于 2017-1-13 13:53:53
wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果有旁路最好投旁路,强制一般不允许
发表于 2017-1-13 18:44:00
xGguai0911楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
tiandiyixian 发表于 2017-1-13 10:54
DCS是过程控制系统,主要用于工艺过程操作,SIS是安全仪表系统,用于联锁。楼主说的阀门强制主要体现在SIS ...
非常感谢啊,学习啦
发表于 2017-1-14 19:29:17
不客气,以后有这方面的问题可以咨询我,我就是做仪表方面的  详情 回复 发表于 2017-1-15 12:50
hfrs 发表于 2017-1-13 13:53
这个不告诉你,问你们仪表专业去。
谈谈你的看法呗
发表于 2017-1-14 19:30:04
发表于 2017-1-14 19:30:51
dennyshen2549 发表于 2017-1-13 07:55
AI强制是指人为给模拟量一个值,这个通长是因为这个值有相关联锁,现场的仪表有问题,所以人为给一个值,至 ...
DI  AI  是现场变送器送入DCS或SIS的信号
发表于 2017-1-14 19:33:30
xGguai0911 发表于 2017-1-14 19:29
非常感谢啊,学习啦
发表于 2017-1-15 12:50:18
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该有旁路开关,需要仪表人员在DCS或SIS上操作
发表于 2017-1-15 14:00:02
penrynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是否应该是AI DI 从SIS 通讯到DCS, 到SIS的必须硬接线。
发表于 2019-1-1 12:05:15
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
没有区别。你说的所有都一样。关键看领导签不签字。
发表于 2019-1-1 13:49:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133727 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
