[求助] 请问电动调节阀在管道通时可以调节流量,要求管道不通时能当做切断阀用吗?
3K |12
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-1-12 10:06:38
goldliyang + 3 发起议题
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
应该是没问题的,我这就是这么用的。
发表于 2017-1-12 10:23:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
goldliyang + 1 积极参与
laozhou2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不行, 因为电动调节阀的作用在于调节,其切断功能欠缺。 电动阀的泄漏量,取决于其泄漏等级。 而切断阀,是零泄漏的。 所以,电动调节阀不能代替紧急切断阀百度得到的**。
发表于 2017-1-12 10:30:33
goldliyang + 5 同意你的观点
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不可以,与密封程度、动作时间有关。
发表于 2017-1-12 10:51:44
goldliyang + 3 积极参与
原则上是可以的。
一般都用前后手阀,而不是单纯调节阀:
1、调节阀主要功能是流量调节,因此泄漏等级不高(低于切断阀);
2、如果在前后压差较大场合,内漏介质对密封面冲刷会影响调节性能;
3、设置三阀组结构不单单是方便维修的;
发表于 2017-1-12 11:17:43
goldliyang + 3 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
调节阀的泄漏量较大,若切断时对泄漏量要求不高的话,也可以。
发表于 2017-1-12 11:18:49
goldliyang + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个要看调节阀的内漏情况,不漏的话可以,有手阀可以关闭也可以。
发表于 2017-1-12 13:54:22
goldliyang + 3 积极参与
调节阀关闭之后又一定得泄漏量,不能做切断阀使用的。
发表于 2017-1-12 19:50:56
goldliyang + 3 积极参与
能做切断阀!电动调节阀是靠电动机转动和PID信号传输来调节阀门开度的!全开全关就是切断阀,输入开关百分数来控制阀门的开度,就是调节阀!
发表于 2017-1-12 22:46:23
goldliyang + 3 积极参与
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那你定制的时候跟厂家说你要泄漏等级是六的可以用。
发表于 2017-1-13 10:34:19
goldliyang + 3 积极参与
如果严密性达到预期是可以的
发表于 2017-1-13 10:57:59
goldliyang + 2 积极参与
onom3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
如果对切断后的密闭效果要求不高且是临时性的,应该可以使用电动调节阀
发表于 2017-1-13 12:18:14
goldliyang + 3 积极参与
一般的话是不可能完全切断的,不过既然不通你还需要用它来切断吗?
发表于 2017-1-13 15:24:48
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108883 second(s), 129 queries , Redis On.
