[讨论帖] 催化裂化系列知识
1.7K |15
FOGAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
重油催化裂化装置新建成,用什么催化剂好
发表于 2017-1-10 10:26:08
103388716 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FOGAI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dtxqdaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
用平衡剂开工
发表于 2017-1-12 15:41:28
103388716 + 4 积极参与
开工肯定是准备平衡剂的,再就是CO助燃剂也要备好
开工后使用新鲜剂进行加注,按照催化剂的活性调整催化剂的量
发表于 2017-1-15 13:27:37
平衡剂的作用是啥呢?谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-16 13:07
103388716 + 3 积极参与
你们是哪里的新装置啊,多大规模的啊
发表于 2017-1-15 13:28:07
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
开工后使用新鲜剂进行加注,按照催化剂的活性调整催化剂 ...
平衡剂的作用是啥呢?谢谢
发表于 2017-1-16 13:07:03
平衡剂就是使用新鲜剂使用一段时间后催化剂活性降低了的催化剂 开工全部使用新鲜剂一是成本太高 而是活性太高,反应比较剧烈,操作难控制  详情 回复 发表于 2017-1-18 07:47
103388716 + 3 积极参与
jacques0920 发表于 2017-1-16 13:07
平衡剂的作用是啥呢?谢谢
开工全部使用新鲜剂一是成本太高
而是活性太高,反应比较剧烈,操作难控制
发表于 2017-1-18 07:47:29
103388716 + 4 积极参与
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主要找你们催化是谁设计的,哪种形式的重催,你们所期望的产品分布是什么样的。以上这些在你们装置的基础设计中都应该已经确定下来了,可以看看。
发表于 2017-1-20 12:28:08
103388716 + 4 积极参与
2865046835VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有5年催化裂化班长经历的吗?qq2865046835
发表于 2017-1-23 15:58:23
开工时选用平衡催化剂,是因为第一,开工时催化剂未封住料腿时催化剂跑损严重,用新鲜剂不经济,第二用平衡催化剂活性不高,很好控制反应,第三新鲜催化剂比表面积都比较大,全用平衡催化剂会导致流化失常。第四,开工喷燃烧油,若用新鲜剂会导致催化剂崩裂破碎,造成催化剂跑损浪费。具体用什么型号的催化剂取决于设计要求。在开工喷油时,还要加适当的助燃剂来保证烧焦效果,防止二次燃烧,超温损坏设备。在正常后,用新鲜催化剂来补充,维持催化剂的活性和两器藏量的相对稳定。
发表于 2017-1-30 17:22:38
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油工人 + 6 积极参与
103388716 + 5 积极参与
hezhongningVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rightgo5655VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
用平衡剂开工
发表于 2017-1-31 14:33:28
103388716 + 3 积极参与
xiaoyaoqingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
开工选用一半平衡剂一半新鲜剂.至于选用什么样的催化剂这得根据你们装置的设计和原料油的性质以及生产方案决定的.
发表于 2017-3-19 08:15:06
103388716 + 4 积极参与
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这个要看你是什么类型的催化装置。是普通催化还是mip,fdfcc等催化剂都是不同的。是以生产什么产品为目的的装置。现在的催化剂各种品种太多了,比如生产高辛烷值的汽油的和多产柴油的就是不同的剂。你要根据你需要的产品分布和原料组成以及工艺特点因地制宜选择催化剂。
发表于 2017-3-20 21:27:59
炼油工人 + 5 积极参与
平衡剂的作用一是刚开工装剂的时候跑损很严重,平衡剂没有细粉跑损的少而且也不心疼。当料腿封住后才能不会大量跑剂。二是平衡剂的活性不会太高开工后催化剂活性不会太高比较容易控制产品分布,开工过程中再适当补充新鲜剂调节比较方便。
发表于 2017-3-20 21:40:54
103388716 + 4 积极参与
来挖人的吗
发表于 2017-3-20 21:42:11
xiaoyaoqings 发表于 2017-3-19 08:15
开工选用一半平衡剂一半新鲜剂.至于选用什么样的催化剂这得根据你们装置的设计和原料油的性质以及生产方案 ...
你们用一半新剂好打款啊
发表于 2017-3-20 21:43:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.375251 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
