[求助] 往复式压缩机缸体异响
4.8K |39
狼牙卫士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压缩机,开机正常,带负荷,缸体内铛铛响,压阀器,气阀,活塞对调,十字头,检查没有发现异常,(没有一级二级之分,两个缸一个样)开始发现,一个压阀气有裂纹,更换后,开始还是,一个缸体内铛铛响,请各位同行高手,给予指点!谢谢!
发表于 2017-1-10 09:10:02
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HSLJHZ + 3 发起议题
qiuqiu0810 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 狼牙卫士 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
"一个压阀气有裂纹,更换后,开始还是,一个缸体内铛铛响",请问下更换后是否还是  同一个缸,同一个气阀?。如是,我个人建议:更换活门顶丝及顶丝帽材料,让高一个硬度级别的材料来替代。
发表于 2017-1-10 09:37:55
qiuqiu0810 + 3 热心助人
163eyou163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一个压阀气有裂纹?压阀器吧?检查一下气缸内有否有液!
发表于 2017-1-10 10:05:21
qiuqiu0810 + 3 热心助人
狼牙卫士楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气阀底口是否有垫子?垫子厚度是否合适。
顶丝尺寸是否合适,是否能压紧。
发表于 2017-1-10 10:44:56
qiuqiu0810 + 4 热心助人
163eyou163 发表于 2017-1-10 10:44
气阀底口是否有垫子?垫子厚度是否合适。
顶丝尺寸是否合适,是否能压紧。
检查了,顶丝,应该没事!
发表于 2017-1-10 11:07:25
xxp3232VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
怀疑是顶丝松了
发表于 2017-1-10 12:50:04
qiuqiu0810 + 3 积极参与
qiuqiu0810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
一般情况都是空试响,加负荷不响,你的反过来了。
这说明应该是气体通过的地方出现了问题,那么可能最直接的点就是气阀没有压紧。
还有就是你的活塞是单作用还是双作用的?如果是单作用的可能还需要检查一下活塞安装是否足够牢靠。
发表于 2017-1-10 16:57:50
442159460 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
这是行程问题引起的敲缸声音,如果所有连接、螺帽没问题的话,建议检查轴瓦部分,间隙是否过大。
发表于 2017-1-10 17:51:47
442159460 + 10 积极参与
我们这是,没开半年的,新机子,行程间隙问题嘛,这个也想过,但是想不透,会有敲击声!
发表于 2017-1-11 07:43:43
浩月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有裂纹的是什么部件?阀片有没有问题?是吸气阀还是排气阀有问题?阀有颤振?排气压力,温度,阀室温度是否有异常?
发表于 2017-1-11 08:07:57
442159460 + 10 积极参与
再看看2个缸盖侧的间隙有无区别,即两缸的余隙容积是否相同。怀疑声响来自气阀。
发表于 2017-1-11 08:19:29
442159460 + 10 积极参与
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
楼主:你可以按下面的几个问题逐一试试,或许可以查出问题。
1、更换气阀压盖、顶丝。(有时压盖丝孔或顶丝牙扣有问题会出现只可以转动一定距离但是不能完全紧动的现象。所以更换一套新的试一试。)
2、检查活塞背母是否松动。(一定要活塞拆下仔细检查,因为有时松动的很小,在缸内很难查出来的)
3、检查连杆大小头瓦、十字头体与滑道的间隙。
发表于 2017-1-11 09:30:48
442159460 + 10 积极参与
楼主:问题解决了吗?到底啥问题分享一下,增加点经验。
发表于 2017-1-11 12:44:34
eidlxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
新上的机组么?建议对两侧缸进出口的气阀、压阀罩、垫、气缸侧垫片、缸套进行拆检。
往复压缩机往复运动伴随清脆的敲击声多音压阀罩、气阀松动发出敲击声,原因多为顶丝松动、垫片损坏
检查、紧固压阀罩顶丝,均匀把紧,更换垫片。
不常见原因可能为缸套松动,无级气量调节系统(如有)阀杆卡板变形、安装尺寸不符合要求,填料主密封环侧间隙等。
具体原因具体分析,可尝试检查机组各部位,确定声音来源,再作深入分析。
发表于 2017-1-12 11:37:23
442159460 + 10 积极参与
可可_FchdcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
顶缸了吧
发表于 2017-1-12 13:51:04
没有顶缸,间隙已经测量过
发表于 2017-1-14 14:05:32
雨中的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查的顺序,进排气阀,阀垫、压阀器活塞背帽、活塞环、托瓦,如果在曲轴箱处有异响要考虑大小头瓦间隙
发表于 2017-1-15 14:19:03
442159460 + 10 积极参与
lizhiqiangynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.首先检查测量活塞内外止点间隙并记录,一般内外止点间隙比值为外止点/内止点=2/1;2.检查活塞锁母扭矩,看是否有松动。
发表于 2017-1-15 20:45:22
442159460 + 10 积极参与
楼主:问题查出来了吗?是否可以分享一下检修过程和结果?
发表于 2017-1-16 10:03:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105337 second(s), 127 queries , Redis On.
