[求助] 往复式压缩机缸体异响
4.8K |39
可可_FchdcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
顶缸不代表间歇不够,有异物,气阀划片断裂异物在气缸也会顶
发表于 2017-1-18 08:33:50
442159460 + 10 积极参与
还有1个 滑道伤了 也会发出顶岗声音
发表于 2017-1-18 08:34:43
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们2015年遇到了同样的问题,空载正常、带荷有敲击声。不知道你们的气缸是不是内镶缸套可更换的?如果是,检查一下是不是缸套松动了。
发表于 2017-1-18 09:35:09
442159460 + 10 积极参与
狼牙卫士楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个我们到没检查!
发表于 2017-1-19 13:24:37
wxyww205127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
气阀拆开有液没?及时很少的液都会影响
发表于 2017-1-20 16:19:30
by87710216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
能否怀疑是活塞环磨损间隙过大造成的撞击声
发表于 2017-1-20 20:48:04
442159460 + 10 积极参与
vistajueshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
像你这种情况,你们肯定活塞、十字头、气阀查的都不查了。仔细检查缸套是不是尺寸不合适。如果前面一直运行突然出现这种情况,缸套出现问题的可能性大,有可能裂了。重点检查缸套与缸头配合的地方。
发表于 2017-1-21 10:45:54
442159460 + 10 积极参与
vistajueshi 发表于 2017-1-21 10:45
像你这种情况,你们肯定活塞、十字头、气阀查的都不查了。仔细检查缸套是不是尺寸不合适。如果前面一直运行 ...
找到原因了
发表于 2017-2-4 10:46:48
美丽粑粑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
什么原因楼主分享一下,我们这边有杂音是因为有结盐。
发表于 2017-2-4 15:05:50
远大小杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果是活缸套的话检查一下缸套和缸体端面是否平齐,有可能是缸套在缸体内有窜动造成的敲击声。
发表于 2017-2-6 16:38:35
参与人数 1财富 +15 收起 理由
442159460 + 15 积极参与
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-10 21:52:53
烈火冰龙 + 5 热心助人
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
异响的原因很多,希望能够详细的进行分析,异响还有可能是压缩机入口的介质带液。入口缓冲罐存液等,我们当时使用的压缩机入口就是带液导致压缩机入口异响。将缓冲罐放油之后问题就解决了,希望能够借鉴,同时将你们现场发现的原因,解决的措施能在群里回复,让我们大家都能进行学习一下
发表于 2017-2-10 21:58:54
442159460 + 10 积极参与
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
本人是生产活塞机专业厂家的。这种情况,应该是上下止点间隙不合适造成撞缸的响声 。1.建议检查有异响的活塞的锁母是否松动,如果松动你压出的上下止点间隙是假的。2.检查活塞杆与十字头的锁紧螺母是否有松动,如果用手晃动感觉锁紧螺母与活塞杆的丝扣有很大间隙,就更换锁紧螺母。3. 如果撞缸的话,一般活塞多会撞气缸头。 当小于上止点 的设计间隙,也会有响声。4.如果怀疑气阀和阀罩或顶丝等有问题, 机器运转时拿听棒逐一检查,有问题的更换。
发表于 2017-2-11 09:19:19
442159460 + 10 积极参与
陈技师 发表于 2017-2-11 09:19
本人是生产活塞机专业厂家的。这种情况,应该是上下止点间隙不合适造成撞缸的响声 。1.建议检查有异响的活 ...
不是那个问题,谢谢啊
发表于 2017-2-12 21:21:20
是我说的这个原因吗?
发表于 2017-2-13 09:16:16
楼主指的原因是:如果是活缸套的话检查一下缸套和缸体端面是否平齐,有可能是缸套在缸体内有窜动造成的敲击声?  详情 回复 发表于 2017-2-24 14:38
问题已经找到,谢谢!
发表于 2017-2-16 20:48:56
你说的很对,新机子,工作十几年,第一次发现还有这样的
发表于 2017-2-16 20:51:57
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
远大小杨 发表于 2017-2-13 09:16
是我说的这个原因吗?
发表于 2017-2-24 14:38:01
442159460 + 10 积极参与
我是一只鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
好象我们的压缩机是缸套和气缸是一体的,所以不存在这种情况。是不是小型压缩机都是一体的,大型的要做的装配的
发表于 2017-2-25 10:34:17
442159460 + 10 积极参与
小将军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
检查一下缸套是否有窜动,测量一下机体与缸套是否在一个平面上,要是低了就加个合适的铜皮。
发表于 2017-2-25 14:32:02
442159460 + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139524 second(s), 150 queries , Redis On.
