[求助] P204萃取系统,一级与三级萃锰变化很小萃取效率很低?
2.7K |9
hmwangshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
P204萃取系统,一级与三级萃余液中锰变化很小,萃取效率很低,是什么原因?
发表于 2017-1-7 10:31:11
参与人数 1财富 +7 收起 理由
zqwqiwu123 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 hmwangsh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
thc010208VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
皂化率多少?还有其它杂质吗?
发表于 2017-1-7 14:39:04
zqwqiwu123 + 5 积极参与
hmwangsh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
皂化率48至50。其他杂质也有点
发表于 2017-1-8 13:41:38
料液ph范围控制在3-4试试。
发表于 2017-1-9 14:55:14
参与人数 1财富 +7 收起 理由
zqwqiwu123 + 7 积极参与
583758224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
测下温度是多少?关键就是温度,pH,另外过量系数是多少?这几个都很关键
发表于 2017-1-10 09:56:26
参与人数 1财富 +7 收起 理由
zqwqiwu123 + 7 积极参与
锰各级萃取段数据:萃取1级0.001一0.0015克升,3级0.0015~0.003,5级0.003~0.005,6级0.01~0.05,7级0.02~0.07,9级0.7~1.5。原液在5克升左右。要想1级数据在0.0005以下,有机夹钴很严重才能合格。查不出什么原因?
发表于 2017-1-10 10:14:32
zqwqiwu123 + 5 积极参与
qhzz2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
两个0就可以了,干嘛要弄3个0。
发表于 2017-2-7 10:01:48
参与人数 1财富 +7 收起 理由
zqwqiwu123 + 7 积极参与
wkj125770447VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
降低锰:
1、加大有机流量
2、提高皂化率
3、减小萃前液流量。
夹钴多:
1、增加钴的洗涤级数
2、加大洗钴酸流量
3、延长澄清时间
发表于 2019-5-8 15:29:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lhy_mjwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
18537988412 微信聊啊
发表于 2019-7-4 17:10:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wyw0518VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
料液PH3.5—4,皂化率65%
发表于 2019-7-23 09:52:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124244 second(s), 98 queries , Redis On.
