[讨论帖] 压缩机压力递推控制,以及低选,高选
2.6K |11
lgc1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
干操作,对自动化不太懂,关于压缩机压力递推控制,,怎么投自动,怎么计算阀位,以及低选,高选正真的含义是什么
发表于 2017-1-6 11:21:08
参与人数 2财富 +18 收起 理由
apooly1002 + 8 发起议题
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 lgc1986 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我也来学习
发表于 2017-1-6 11:32:21
澡雪奴隶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个得把你的控制逻辑图发出来,才可以给你分析。
发表于 2017-1-7 18:13:33
liuquan1100 + 2 积极参与
关于压缩机的递推控制讲起来有些麻烦,操作起来还是很简单的
我说几种常见的控制模式,
1、入口压力控制方案
在3个返回阀投自动的情况下,入口投用自动模式,俗话说就是保入口压力,比如设置为2.1MPa,在氢气系统波动的情况下,会通过调节各级间返回来位置入口压力,这样系统压力波动会较大,不建议采用
2、出口压力控制
控制方案同上,保系统压力,入口压力不稳定,波动较大,不建议采用
3、各级间投手动控制,较常见的控制方案,比较稳定,建议采用
4、增上无极气量进行调节,操作简单,比较简单,建议采用
5、关于高低选的那种控制模式,不建议采用,说起来比较难懂,但操作起来不难,注意的是操作过程中防止各级出口压力温度及差压别达到联锁值
发表于 2017-2-10 17:29:53
liuquan1100 + 5 积极参与
学习了。。。
发表于 2017-2-11 08:14:48
应该算具有一定进步程度的控制方案,但是应该研发更节能的新技术
发表于 2017-2-13 20:03:14
B0SS + 3 积极参与
silenceshuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
研究好久,反正一回一,二回二使用低选控制,仪表专业没有能够实现,10年一直使用手动控制,只要系统氢气平稳,简单可靠,目前技术攻关低选自动控制…
发表于 2017-2-15 15:48:43
B0SS + 3 积极参与
复杂,贺尔碧格的无极调荷系统不错。
发表于 2017-2-16 10:27:28
B0SS + 3 热心助人
好好学习。。。
发表于 2017-2-20 08:48:45
若不是无级调量,后期基本都选择手动控多回一调节阀控制制压缩比,或者是级间冷却温度~~~~
毕竟新氢机这也很重要,自动调节不如手动放到一个值上稳定~~~
发表于 2017-2-21 08:45:51
B0SS + 4 深入讨论
辽化蓝领VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先新氢机各级返回阀手动控制,保证各级压力和反应系统压力平稳。2,然后根据各级阀位图,从阀位输出算出调节器的输出。3,因为此调节方案,每个调节阀有两个调节器控制,选择哪一个调节器控制调节阀,原则为哪个调节器使返回阀开度大,之后将各个调节器的输出改为选定出的计算值。4,最后从一级开始到三级顺序,将调节器投自动!
发表于 2017-2-21 20:25:38
B0SS + 5 深入讨论
高选和低选的意义,在于哪个方案使返回阀开度大,保证新氢机和反应系统安全。
发表于 2017-2-21 20:29:00
B0SS + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309264 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
