[求助] 怎么判断混合气体是否是爆炸性气体?
5.5K |17
gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
有一股气体mol%:甲烷 7.2;CO2 13.1;N2 69.7;H2O 2.6;O2 7.4。怎么判断这股气体是不是爆炸性气体?不是指泄露到空气当中,只针对气体本身。
发表于 2017-1-3 15:30:25
xinht1 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gaoabi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这里边只有甲烷是易燃气体,你查查甲烷的爆炸极限浓度范围,参考就可以了。
发表于 2017-1-3 15:50:58
jjyyjswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
设:甲烷在空气中的体积分数达到X时会发生最强烈的爆炸,即此时甲烷与氧气完全反应.
CH4+2O2=CO2+2H2O
由于空气中氧气含量为21%,所以当发生最强烈的爆炸时,一体积空气中氧气为(1-X)*21%体积,甲烷为X体积.
则(1-X)*21%=2X→ 0.21-0.21X=2X解得:X=0.095
所以甲烷在空气中体积分数达到9.5%时,会发生最强烈的爆炸
你把公式里的21%换成7.4。
发表于 2017-1-3 16:00:37
您好,这个计算方法有没有计算依据?标准依据?甲烷在空气中的爆炸下限是5%,按照你的计算9.5%是不能确定爆炸上下限。  详情 回复 发表于 2017-1-4 16:36
那么爆炸上限与爆炸下线如何计算?感觉这个方法有点问题  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:58
嗯嗯嗯,反正我不会,一般会拿根火柴试试。  详情 回复 发表于 2017-1-3 16:35
xinht1 + 5 热心助人
5%——15%是甲烷的爆炸极限
发表于 2017-1-3 16:05:58
xinht1 + 5 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
CH4+2O2=CO2+2H2O
由于空 ...
发表于 2017-1-3 16:35:43
还得意呢?什么年代了?还拿根火柴试?有一种仪器叫便携式可燃气体检测仪知道不?拿火柴点是多年前的老黄历了,很危险!  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:26
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以查一下甲烷的氧浓度限值,如果低于此值,不管甲烷浓度多少都不会爆炸
发表于 2017-1-3 18:16:40
您好,甲烷的氧浓度限制在哪里可以查到?  详情 回复 发表于 2017-1-4 16:37
xinht1 + 3 深入讨论
sx2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这是注化的考试题吗?看起来对基础概念要求挺高啊
发表于 2017-1-4 08:17:02
xinht1 + 2 深入讨论
注化考试题?不简单呀~~
发表于 2017-1-4 09:23:03
毛臻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习一下
发表于 2017-1-4 09:48:10
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
按甲烷的爆炸极限去考虑
发表于 2017-1-4 11:22:27
xinht1 + 2 深入讨论
发表于 2017-1-4 11:26:05
穷,买不起仪器。  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:44
xinht1 + 3 深入讨论
618705 发表于 2017-1-4 11:26
还得意呢?什么年代了?还拿根火柴试?有一种仪器叫便携式可燃气体检测仪知道不?拿火柴点是多年前的老黄 ...
穷,买不起仪器。
发表于 2017-1-4 11:44:59
幸好有你 发表于 2017-1-4 11:44
穷,买不起仪器。
发表于 2017-1-4 11:50:52
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
CH4+2O2=CO2+2H2O
由于空 ...
发表于 2017-1-4 11:58:30
xinht1 + 3 深入讨论
gaoabi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
CH4+2O2=CO2+2H2O
由于空 ...
发表于 2017-1-4 16:36:01
xinht1 + 3 深入讨论
您好,甲烷的氧浓度限制在哪里可以查到?
发表于 2017-1-4 16:37:06
xinht1 + 2 积极参与
jhg8204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
挖坟了,看来是没结果了。
5%是至甲烷释放在空气中的爆炸下限,此时混合气体中的氧含量是21%*95%,但网上有数据说混合气体中氧含量低于12%是无法燃烧爆炸的,所以上面公式肯定有问题,不用考虑。但同样是12%的氧含量,我把混合气体压力提高到2倍大气压,此时氧分压比原来空气中还大,会不会爆炸呢?国内有没有一个全面性的数据给设计提供依据?我看到有一些研究活化能的,大部分烷烃类的在空气中的爆炸下限浓度一般是40g/m³左右,其产生的热值都差不多,还有研究爆炸时激波的,也有考虑燃烧热传递给未燃烧的气体分子活化率的,反正没看到结果
发表于 2023-5-16 16:09:32
可以按照GB/T 34710.3-2018 《混合气体的分类 第3部分:可燃性分类》中的方法计算并判定。
发表于 2023-5-17 16:54:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148270 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |
