[已解决] 常见岗位应急处置卡请您收好
3K |14
编制各岗位应急处置卡,及时组织应急救援演练,是确保事故发生后有效应对、减轻人员伤亡和财产损失的重要措施。送上7张常见岗位应急处置卡,供读者参考。
企业主要负责人应急处置卡
1.接到现场报警后,如造成人员伤亡,要在1小时内将事故情况上报所在地县级以上安监部门。
2.需要启动应急预案时,应第一时间下令启动预案。到达现场成立应急指挥部,担任总指挥,通知各相关单位和人员。
3.根据事故情况,结合各相关单位(如抢险救援组、技术指导组等)和人员意见,指挥开展应急救援工作。
4.如果判断企业无法独立完成救援,应向**相关部门求援。
5.在**部门应急指挥部成立后,应向其移交指挥权,介绍事故情况,做好后勤保障工作,配合开展救援。
6.配合事故调查处理,抚恤伤亡人员及家属,总结应急工作经验,落实整改措施。
机械伤害事故应急处置卡
1.附近人员应在第一时间关闭机械设备(如条件允许应进行断电处理),及时报告事故信息
2.应对受伤人员实施抢救。抢救过程参照人身伤害专项应急预案和处置流程卡,及时将伤员转送医院。
3.抢险人员要穿戴好必要的装备(工作服、工作帽、手套、工作鞋等),以防受到伤害。
4.抢险过程中,抢险人员应保持通信联络畅通并确定好联络信号,在抢险人员撤离前,监护人员不得离开监护岗位。
5.做好现场保护工作,等待事故调查处理。
罐区焊工岗位应急处置卡
1.火灾爆炸
发生着火爆炸后,现场人员要紧急撤离,同时向上级汇报。所在单位应立即启动应急预案,在安全的条件下采取灭火措施,将易燃易爆品转移到安全地带,防止发生二次爆炸。
2.触电或电灼伤
应立即切断电源或使人体脱离危险源,同时向上级汇报,进行现场急救,并将伤者送医院救治。
3.烫伤
应立即用大量清洁冷水冲洗伤处,同时向上级汇报,及时就医。
4.高处坠落
当人员头部先着地,有呕吐、昏迷症状,可能已经出现颅脑损伤,应立即将其送往医院抢救。伤者耳鼻出血时,严禁用手帕、棉花、纱布堵塞。伤者腰背部先着地,可能出现脊柱骨折,应顺着伤者的躯干轴线,使其滚身移至硬担架或木板床上,取平卧位,运送过程中,应注意减少颠簸。可拨打120急救电话,同时向上级汇报。
5.机械伤害
立即停止操作,使伤者脱离危险源,采取止血、包扎等现场急救措施,同时向上级汇报,拨打急救电话或将伤者送医院救治。
6.窒息中毒
发现人员窒息、中毒,应立即将其移到通风良好和有新鲜空气的地方,解开其领扣腰带,注意保暖,可采取心肺复苏等急救措施,拨打急救电话,同时向上级汇报。
抢险救援负责人应急处置卡
1.接到通知后,应第一时间到达现场,接受现场应急指挥部指挥。
2.第一时间通知抢险救援组成员和企业应急队到达现场,做好应急准备。
3.会同技术指导组协助总指挥制定事故抢险方案。
4.在总指挥的指挥下,组织抢险救援组成员和企业应急队按照应急预案疏散现场人员,进行事故抢险救援。
5.当判断企业层面无法进行救援时,向总指挥提议请求外界支援,并组织人员进行防止事故损失扩大的冷却、隔离、转移重要物资等处置工作。
6.当外部支援力量到达后,组织人员协助其开展事故救援,并做好后勤保障工作。
7.事故救援工作结束后,负责事故现场及有害物质扩散区域的洗消工作,注意保护现场,配合开展善后处理和事故调查工作。
电工岗位应急处置卡
1.触电
电工接触配电设备时,首先要用试电笔测试设备表面是否带电,防止触电。发现有人触电时,应立即切断电源或使人体脱离带电体,并进行现场急救,同时向上级汇报,及时送伤者就医。
2.电灼伤
应立即停止操作,远离带电体,断开电源,同时向上级汇报,及时送伤者就医。
3.电气火灾
检查配电设备时,如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象,应立即断电检查,以防设备烧损或发生电气火灾。遇电气火灾,应设法及时切断电源,然后再进行扑救。如果不能及时切断电源,可用二氧化碳、干粉灭火器灭火,同时向上级汇报,拨打火警电话。
火灾事故应急处置卡
1.火情发现者立即停止作业,第一时间向上级报告事故信息。
2.若火势较小,可直接用灭火器对着火点进行灭火,附近其他人员应进行支援,同时对未着火的区域进行防护,防止火势扩大。
3.若发生电气火灾,必须切断电源后再灭火。如果不能确保已经切断电源,严禁用水灭火。
4.若火势扩大,应切断总电源。应急指挥部应组织人员对火灾、爆炸现场进行警戒,疏散员工及企业周边居民。如有人员伤亡,应救出伤员并进行现场急救,及时将伤员转送至医院。
5.参与抢险的人员要穿戴好必要的应急装备(呼吸器、防护服),防止受到伤害。
6.做好现场保护工作,等待事故调查处理。
常见伤害应急处置流程卡
1.轻微损伤
立即用消毒剂清洗伤口周围,注意勿触及伤口。如无消毒药水,可用清水洗涤伤口,并用消毒纱布遮盖伤口。若伤口发生红肿或刺痛,应立即就医。
2.眼睛受伤
化学品(二甲基甲酰胺、甲苯等)不慎进入眼睛时,应立即用大量清水冲洗。冲洗时应将眼睛睁开,使水能流过眼球。外物入眼或眼睛被碰伤后,应用纱布将眼睛轻轻遮盖,尽快就医。
3.伤口流血
若伤口内没有异物,应用消毒纱布包扎,并用手紧压该处。若伤口内有异物,包扎前应放上敷垫遮盖伤口,并尽快就医。
4.骨折
固定受伤部位,不要轻易移动伤者。可用木棍和绳索进行固定,保护伤者。拨打救护电话或立即送伤者就医。
5.休克
让伤者平躺,尽量垫高足踝。帮助伤者松开衣领和皮带。切勿给伤者食物、饮料,切勿随便移动伤者。 拨打救护电话或立即送伤者就医。
6.陷入昏迷
评估伤者反应,轻摇伤者肩膀,大声清楚地向伤者发问,观察其反应。发现伤者无反应时,应帮助其清除鼻咽部位的分泌物或异物,使其保持呼吸畅通。检查伤情,如出血要马上止血。使伤者侧卧位躺下,拨打救护电话或立即送伤者就医。
7.烧伤
轻微烧伤时,可用清水冲洗伤处,再用消毒纱布遮盖伤处。严重烧伤时,应立即送伤者就医。
发表于 2017-1-3 08:34:52
参与人数 4财富 +24 收起 理由
飞虎小桃 + 10 资料文件共享
海洋绿洲 + 4 资料文件共享
努力过好每一天 + 5 资料文件共享
渝琴 + 5 资料文件共享
llanshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢!
发表于 2017-1-3 10:36:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
yaoxuemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-1-3 10:37:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
发表于 2017-1-3 11:09:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
1538757783VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢!
发表于 2017-1-3 11:10:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
   很实用,平时一些容易忽略的问题应该重视起来,感谢分享。
发表于 2017-1-3 13:41:20
参与人数 2财富 +2 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
68589544 + 1 积极参与
感谢分享,必须推广执行。
发表于 2017-1-3 17:28:20
参与人数 2财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
wangxinhua77020 + 2 积极参与
安全工作要做好,做到让人容易接收,就必须在一些安全细节方面下足功夫。
发表于 2017-1-3 20:54:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢分享!
发表于 2017-1-4 09:27:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
夏威夷的海洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
写的很实用。
发表于 2017-1-4 10:40:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-1-4 10:49:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
夜风91VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
每个单位都应该制定相关事故状态下的应急预案
发表于 2017-1-4 20:17:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应急处置卡,非常好,建议推广,请问楼主有木有样子?图片什么的,也照样子做个
发表于 2017-1-7 15:43:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
谢谢分享!
发表于 2017-1-10 09:23:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
宅神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢!
发表于 2018-11-7 08:54:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309914 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
