用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 氢气压缩机为什么药设置入口压力低联锁?
5.7K |39
adam12cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
德莱赛兰的四级活塞式氢气压缩机,出口压力33MPa,为何要设置入口压力低联锁?这个是从工艺角度出发还是从设备保护角度出发?如果抛开工艺的原因,不设置入口压力低联锁是否有什么后果?
发表于 2015-12-31 12:14:21
参与人数 4财富 +20 收起 理由
伊泰龙儿 + 10 发起议题
beiyaleilei + 3 发起议题
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 adam12cn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
崔旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
入口压力低会入口连接的管道抽憋
发表于 2015-12-31 12:24:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 热心助人
zyq777888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
防止抽负压,管道变形,容器变形,气柜抽负压变形、法兰负压泄露进空气产生爆炸范围,压力传感器失灵等一系列问题
发表于 2015-12-31 12:37:12
参与人数 3财富 +11 收起 理由
LINONG + 2 同意你的观点
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 热心助人
雪峰86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
从压缩机考虑,吸入压力低,要达到出口压力,压缩机负荷增大,压比增大,相应的温度也会升高,对机组运行不利
发表于 2015-12-31 13:19:14
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 热心助人
adam12cn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
1.2MPa的低联锁 你们觉得合理么?我认为不是因为这个原因吧。
发表于 2015-12-31 16:54:56
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 深入讨论
sy506304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
防止抽负压,前系统进空气氧含量高产生爆 zha ,管道变形,容器变形,气柜抽负压变形、
发表于 2015-12-31 18:46:57
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 深入讨论
lulanchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
压力低相应压缩比增大,排气温度高,太低了会把缓冲罐抽瘪的!
发表于 2015-12-31 19:51:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 深入讨论
防止抽瘪缓冲罐,保护压缩机管道
发表于 2015-12-31 21:51:38
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 深入讨论
baihualongmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
防止抽负压,管道变形,容器变形,气柜抽负压变形、法兰负压泄露进空气产生爆 zha范围,压力传感器失灵等一系列问题
发表于 2016-1-1 09:04:40
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 深入讨论
shbmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
压机抽空了啊  哥、、、
发表于 2016-1-1 15:10:03
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 积极参与
haida200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
离心机入口压力低会发生喘振,往复机入口压力低活塞会升温,最后还是跳车。亲身经历
发表于 2016-1-1 19:46:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 热心助人
bianliguiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
出于设备保护角度,防止压缩比过大,机组温度高
发表于 2016-1-2 10:24:09
参与人数 2财富 +9 收起 理由
leisure929 + 4 积极参与
关工玉 + 5 积极参与
鬼鲛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
出入口有一个低选控制,主要从保护设备方面来考虑。
发表于 2016-1-3 15:27:55
leisure929 + 4 积极参与
huajunfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
保护设备
发表于 2016-1-3 19:00:04
学无止境166 + 4 积极参与
fansroomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
前边会抽扁的
发表于 2016-1-4 10:15:49
leisure929 + 4 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
最后压缩气温度高 压缩比变大 填料也会由于温度高发生损坏
发表于 2016-1-4 10:16:49
leisure929 + 4 积极参与
xgdhnlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
哈哈,喜欢凑个热闹,我们来推演一下,看看能否找到答案
如果压缩机入口压力低低联锁停机,是防止前端设备被抽憋或形成负压泄露进空气产生爆 zha,那么只需在确保安全的状况下,同时能满足工艺生产的需求,将联锁值设置几公斤的压力就足够了!我想你们的联锁值绝对不止这么低?
大家都知道当介质的压力下降时,流量也会随着降低,但是流量低时并不能表明一定是压力低所造成的!因为当压缩机不是100%负荷运行时(特别是装有无极调速气阀时),压缩机的入口流量就会降低;
所以个人观点认为:如果是上述因素设立联锁,应该用流量来控制更加妥当,因为压缩机的出、入口都有流量显示,当耗氢量降低时,要保持压缩机入口的流量就需要打开压缩机的返回阀,这样从安全的角度可以起到双重保护。
我们再来了解一下活塞式压缩机:当压缩机出口压力不变,入口压力发生变化时,其各级压缩比也会发生变化。
当入口压力降低时,压缩机出口和入口的差压增大,那么压缩机的各级压缩比就必须增大,也就是说压缩机活塞做功必须加大,这样就会发生压缩机的动能增大导致热量增多,而由于压缩机在设计时,各个冷却点的冷却量是恒定的,如果温度过高会导致压缩机各个配件的温度升高,材质受到损伤,从而导致压缩机的损坏。
所以我个人认为:此处设立入口压力低联锁是对压缩机的保护。
发表于 2016-1-4 13:52:19
参与人数 4财富 +29 收起 理由
学无止境166 + 10 积极参与
伊泰龙儿 + 10 热心助人
关工玉 + 5 热心助人
leisure929 + 4 积极参与
压力低联锁停机可以保护压缩机,防止压缩机压缩比过大!
发表于 2016-1-4 15:25:22
关工玉 + 5 热心助人
已绑手机
这个工艺离输送压力就比较高,达到1.5MPa左右,在不同压力情况下,密度不一样,流量一定会不一样,压缩机的控制指标,在有4回1的前提下,通常只控制入口的压力来保证系统的运行,按照17楼大神的观点,当入口压力降低后,压比一定的情况下,四段出口压力也会随之降低吧,我个人认为每段的压比是不是设计时根据气阀和气缸的设计,已经确定了的。这个压比在入口压力降低的情况下,只会降低,为什么会出现压比增大的情况?这个我没办法理解啊。。。。。求大神继续教育……顺带说一下,这工艺的压缩机共四级,只有四级回一级的压力调节,出口有到系统的单向阀,未设流量计,入口有放空,用于不稳定时控制和调整压力。
发表于 2016-1-4 18:23:03
参与人数 2财富 +30 收起 理由
伊泰龙儿 + 10 热心助人
关工玉 + 20 热心助人
志清VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
个人觉得有几个方面:1、防止入口压力过低致入口设备、管道抽瘪;2、保证出口压力,这个的话行业人员更清楚,跟压缩比相关,入口压力低了,出口压力可能随之下降。
发表于 2016-1-5 08:49:27
关工玉 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.386847 second(s), 203 queries , Redis On.
