我向大家学电气
27.5K |7
说明:本人不懂电气,以下20类产品,由于具体一个名称可能涵盖产品种类较多,大家讨论和学习一下。
1、该产品国际标准,包括标准号 标准名称
2、该产品国家标准,包括标准号 标准名称
3、该产品行业标准,包括标准号 标准名称
4、该产品企业标准,包括标准号 标准名称
发表于 2015-2-4 23:27:20
标准查询打工征集.zip
22.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
jennifer12580 + 3 发起议题
废掉我一个财富下载
配个截图嘛
天泽应该知道一些
@王天泽 @小a逗比 @冰封雪上
发表于 2015-2-5 00:03:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
kch555 + 3 积极参与
jennifer12580 + 5 废掉你一个财富,给你补五个
各种继电保护装置的分类有哪些?
【解答】继电保护装置一般可以按反应的物理量不同、被保护对象的不同、组成元件的不同以及作用的不同等方式来分类,例如:
  (1)根据保护装置反应物理量的不同可分为:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护和瓦斯保护等。
  (2)根据被保护对象的不同可分为:发电机保护、输电线保护、母线保护、变压器保护、电动机保护等。在电气化铁道牵引供电系统中,主要有110kV(或220kV)输电线保护、牵引变压器保护、牵引网馈线保护及并联电容器补偿装置保护等。
  (3)根据保护装置的组成元件不同可分为:电磁型、半导体型、数字型及微机保护装置等。
  (4)根据保护装置的作用不同可分为:主保护、后备保护,以及为了改善保护装置的某种性能,而专门设置的辅助保护装置等。
  当某一电气设备装设有多种保护装置时,其中起主要保护作用的保护装置称为主保护;作为主保护装置备用保护的保护装置称为后备保护。后备保护又分为近后备保护和远后备保护,近后备保护指同一电气设备上多种保护的相互备用,远后备保护则是指对相邻电气设备保护的备用。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正
问题1、电流保护有哪些产品?
问题2、电压保护有哪些产品?
问题3、距离保护有哪些产品?
问题4、差动保护有哪些产品?
问题5、瓦斯保护有哪些产品?
发表于 2015-2-5 08:23:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
kch555 + 3 发起议题
jennifer12580 + 5 积极参与
个人看法:过电流保护主要包括短路保护和过载保护两种类型。短路保护的特点是整定电流大、瞬时动作。电磁式电流脱扣器(或继电器)、熔断器常用作短路保护元件。过载保护的特点是整定电流较小、反时限动作。热继电器、延时型电磁式电流继电器常用作过载保护元件。
所以电流保护的产品有如下几种:
1、电磁式电流脱扣器(或继电器)
2、熔断器
3、热继电器、延时型电磁式电流继电器
大家还有没有补充?
发表于 2015-2-5 08:45:25
kch555 + 6 积极参与
greensnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电气的隔行如隔山啊,但是,楼上的楼上问题1和2有什么区别吗?@书童
发表于 2015-2-5 08:50:55
书童 + 6 说得好,我粘贴的原因,谢谢提出
xiao1988711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
标准确实比较多呀
发表于 2015-2-5 10:48:17
QQ爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个标准太多了,我随便搜了个互感器,这个东西就有不下30个标准包括行业、国内、国外、技术、检验、检测、使用等等。是个不小的工作量。当然我也不是学电气的。
发表于 2015-2-5 17:45:54
参与人数 2财富 +60 收起 理由
书童 + 50 积极参与
jennifer12580 + 10 积极参与
度里奋斗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个帖子范围较大,也复杂,不过值得电气工程师的补充讨论。
发表于 2017-2-18 10:50:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162584 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
