[讨论] 电积铜
3.7K |12
tang421087VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
电积液中Fe3+  5g/L以上的话对电积铜有什么影响?其他都正常
发表于 2014-12-31 18:37:52
发起话题  发表于 2015-1-1 10:36
cy1125915 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tang421087 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
卢斗江VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
电解液中铁离子对电耗影响最大,因为Fe3+扩散到阴极被还原为Fe2+,反复氧化还原耗电,大幅度降低电流效率。如果溶液中有Fe2+,可还原高价锰,所以留一定铁有好处,一般在电解液中保持1g/L的铁。
发表于 2015-1-4 13:35:12
参与人数 3财富 +9 收起 理由
郑钢 + 3 同意你的观点
cy1125915 + 5 深入讨论
hcbbs20041 + 1 恭喜你抢到了沙发~~
费电....................
发表于 2015-1-5 11:56:54
不用惜字如金啊  发表于 2015-1-5 15:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
cy1125915 + 1 不可以惜字如金
tang421087楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
卢斗江 发表于 2015-1-4 13:35
电解液中铁离子对电耗影响最大,因为Fe3+扩散到阴极被还原为Fe2+,反复氧化还原耗电,大幅度降低电流效率。 ...
费电谁都知道,能不能更深入点  。  问题没那么简单
发表于 2015-1-7 19:25:23
cy1125915 + 3 积极参与
朋友,你是想说,如何降低铁离子的含量,那问题就来啦。
我需要知道你是低品位氧化矿酸浸后电积铜?还是废杂铜酸浸后电积铜?
发表于 2015-1-8 08:59:48
cy1125915 + 6 帮助他人解决问题
tang421087楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我需要知道你是低品位氧化矿酸浸后电积铜?还是 ...
请问你有没有这种铁浓度状态下电积铜的实际经验,有的话就交流下。
发表于 2015-1-8 20:49:17
cy1125915 + 3 积极参与
好吧 说点实际的。铁是电解中损耗电能的最主要因素。原因我想大家都很清楚:二价铁离子在阳极氧化成三家铁离子,三价铁离子扩散到阴极又还原二价铁离子,这样反复氧化-还原过程造成电流损耗。按照楼主5g/l三价铁离子的浓度,我想问问你们的电流效率有没有75%。
发表于 2015-1-9 10:38:03
参与人数 2财富 +14 收起 理由
郑钢 + 6 同意你的观点
cy1125915 + 8 深入讨论
xu-rain 发表于 2015-1-9 10:38
好吧 说点实际的。铁是电解中损耗电能的最主要因素。原因我想大家都很清楚:二价铁离子在阳极氧化成三家铁 ...
我想知道的并不是什么费电,可能你没有这种实际经验,仅仅只知道这点吧
发表于 2015-1-12 13:06:53
cy1125915 + 3 积极参与
LOVE京VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
呵呵,不知道楼主究竟想知道其它哪方面影响的?若电解液铁含量高,不仅导致电耗上升,而且如果不是永久阴极板而是制作阴极始极片的话,铁含量高会导致阴极铜耳腐蚀断裂,栽入电解槽中形成短路和断路反溶。
发表于 2015-3-6 23:13:28
我们拥有在这种情况下丰富的生产经验  发表于 2015-3-6 23:15
cy1125915 + 5 深入讨论
qq67328375VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
LOVE京 发表于 2015-3-6 23:13
呵呵,不知道楼主究竟想知道其它哪方面影响的?若电解液铁含量高,不仅导致电耗上升,而且如果不是永久阴极 ...
现在Fe浓度达到8g/L,电铜外观严重影响(是否由此引起),短时间Fe很难下降,可否可改善外观
发表于 2015-3-23 10:52:42
cy1125915 + 6 积极参与
gzw021111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
铁高就除铁吧,铁高肯定不是好事,道理谁都清楚,除铁又不是很难的事
发表于 2015-4-7 21:23:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085237 second(s), 91 queries , Redis On.
