[原创] 请教一下各位,锅炉汽包必须要用电接点液位计吗?
9.4K |29
2436028872VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
锅炉汽包上的液位计,可以使用,电容的,光电的,电极的,都行,可以换的
发表于 2017-3-16 12:00:29
汽包上的就地液位计用磁翻板??没见过,能耐高温?玻璃板是常用的,用摄像头对着,主控就可以看到。大型锅炉不清楚是否一定要配电接点的,但是废热锅炉见过不用的,现场是玻璃板,远传是2个差变的那种。
发表于 2017-3-16 12:53:45
yuchenchf + 5 积极参与
chengxiemangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般是三套,不同测量原理的系统,保证可靠性
发表于 2017-3-17 08:27:17
yuchenchf + 4 积极参与
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
貌似没有强行要求用电接点的,但是是要求必须要两套,我们用的是双室平衡和差压,还有个玻璃板的用摄像头监控
发表于 2017-3-17 10:14:20
yuchenchf + 3 积极参与
可以换的,就地的就用双色的TR-800GD和电极式的的,远传的就选TR-800GZ  电容式的,是挺好用的
发表于 2017-4-11 16:39:54
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
没有这个强制要求。相反我觉得电接点还不好用
发表于 2019-8-23 11:42:08
glooomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议换一个厂家,电接点液位计是锅炉锅筒的标配,电力行业已经很成熟了,锅炉上的锅筒操作应该在540度9.8MPA,具体参见DLT1393-2014火电发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规程
发表于 2019-8-23 13:25:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083831 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
