[讨论帖] 设备(总体)——去哪儿?(1)
30.2K |329
一道剑虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
高端大气上档次 发表于 2014-4-4 09:44
不是弄错了,是出发点不一样,3006在装置内考虑的是控制方便,便于操作,而且大型设备的光缆电缆比较省钱 ...
控制室要不要做成抗暴结构到底有没有一个可以操作的规范?我看SH3006上面写的也没给出具体的方法,直说国外有这方面的计算,国内没有。
发表于 2014-4-5 16:43:13
这是看你在不在爆炸危险区里面,要是在就得做,还有里面的元件都得用防爆的。  发表于 2014-4-8 08:21
3060313307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
贾工,您说了泡沫房,我想问问消防站,50160里说与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m,要是个灌装站呢?也按50走吗?,如果只是消防的泵站,也按50走吗?
发表于 2014-4-8 15:28:51
这里说的就是泡沫消防站,灌装站比较灵活在哪里都可以,但是要在50以外,泵房有专门的规定。  发表于 2014-4-9 08:07
bccybb + 5 深入讨论
smalljimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高大上兄,“好了,我就着重唠叨这么3点”,明明是4点,笑话一枚
发表于 2014-4-11 15:11:47
呵呵,不好意思,见笑了,娱乐一下。  发表于 2014-4-11 16:00
高端大气上档次 + 5 鼓励挑错,已经修改。
nic816VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们确实有泡沫站在易燃易爆罐区的边上的情况
发表于 2014-4-11 16:23:56
很多地方都是,因为消防水得经过这个进入罐区。  发表于 2014-4-11 16:36
534650893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
古早 发表于 2014-4-1 11:38
本来就是偷的别人的家乡话,嘿嘿
永新。。。。。。。。。
发表于 2014-4-12 11:20:07
geddddd + 4 是吉安的永新吗
really1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
3060313307 发表于 2014-4-3 08:15
高大,我想请教一下,关于设备用电负荷等级的问题,它是如何确定设备是1级还是2级的
高**,这个规范名字是啥啊?我也想了解了解呢!
发表于 2014-4-13 20:37:09
看到后面发现有了。
发表于 2014-4-13 21:01:59
shaxijiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这样的东西非常有意义啊,以后多多学习哦,俺是新手
发表于 2014-4-14 10:15:41
欢迎多提问参与  发表于 2014-4-14 13:19
逍遥叹 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
嘿嘿罪过高大老师开课半月了竟然不知道,白在海川了,立马补课学习
发表于 2014-4-15 19:52:58
呵呵,不敢当,多谢超版来捧场,多多交流,多多拍砖。  发表于 2014-4-16 08:44
张龙201314 发表于 2014-4-3 14:48
高老师,您好,看了这么久,默默地学了很多知识,第一次回复,别见怪,问个问题,电动执行机构采购时有哪些 ...
给你上传2个文件,电动执行机构的招标文件和技术规格书,均来自于度娘,
你看一下,所有的要求(包括技术要求、采购招标须知等)都在里面的哈:
发表于 2014-4-17 13:59:04
电动执行机构技术招标文件.doc
143.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
电动执行机构规格书03.doc
57 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
高端大气上档次 + 5 同意你的观点
张龙201314 + 5 谢谢帮助
narshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
Z 超版的文件已经写得很全面了。我就补充几点:
1. 电缆出线口的尺寸,为了配线方便,应将执行机构的出线口数量、尺寸和螺纹形式告知仪表和电气专业,由他们做好出线口的数量分配,选择好对应的格兰。
2. 对于参与联锁或顺序控制的电动阀,应由仪表提出联锁或控制信号的要求(比如紧急关,开,关,联锁开,联锁关,4-20mA调节,上述信号的优先级等,全行程时间等),然后确认执行机构是否能够满足这些要求,以便将来实现工艺要求。
3. 电动执行机构最好选择智能型,可以通过遥控器进行组态。
发表于 2014-4-18 08:00:31
高端大气上档次 + 5 深入讨论
gudengyeyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
好样的啊,呵呵
发表于 2014-4-18 08:33:14
过来讨论讨论,分享一下啊  发表于 2014-4-21 08:51
我喜欢你的车,呵呵  发表于 2014-4-18 09:21
396342220VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
过来学习咯
发表于 2014-4-20 20:30:07
多讨论交流。  发表于 2014-4-21 08:51
qq23259386VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
罐区放泡沫站的原因是让罐区在发生火灾的时候用最短的管线将泡沫液引至罐内,起到阻燃的作用,再加上泡沫液体罐的容量有限,形成泡沫液不能还没进入罐区,泡沫罐内的泡沫就已经没了。降低了泡沫的浓度,进而起不到阻燃的作用。
发表于 2014-4-22 15:25:31
学海游子 + 3 积极参与
gedddddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高大上老师,我也提个问题:一个厂区是不是必须有主要道路啊,我就一个小厂80*200米的,运输量也不是很大,一年2000t的样子。按建规甲类装置距离主要道路10米,那基本就不用建厂房了,没法干。另外这个主要道路的定义真是仁者见仁,智者见智啊。有说等同于“主干道”,反正没有一个准确的定义。。
发表于 2014-4-24 00:00:43
刚才写错了,不是4m,是6m。  发表于 2014-4-24 14:03
那么小的厂有一条4m的道理就够了,两端开门,场外循环。  发表于 2014-4-24 13:50
学海游子 + 5 发起议题
geddddd 发表于 2014-4-24 00:00
高大上老师,我也提个问题:一个厂区是不是必须有主要道路啊,我就一个小厂80*200米的,运输量也不是很大, ...
这个问题你可以看一下GB50160-5.2.11    厂内道路距离道路的要求(石油化工企业厂内道路设计规范)进行参考。
发表于 2014-4-24 11:19:46
这么小得看情况了,不一定就非得按照布置来,只要考虑一下防火不超面积就行了。  发表于 2014-4-24 13:51
学海游子 + 2 积极参与
没法干就不能干,这个标准不能降低,换地方吧
发表于 2014-4-24 11:29:36
修个6m的没问题。  发表于 2014-4-24 14:04
学海游子 + 2 深入讨论
你要知道现在很多老厂区离所谓的主要道路就是没有10米,甚至包括一些新建的项目(一般设计院图面规避了这个问题,但是现场就是不够)。。。
关键是主要道路这个术语各个规范没有定义,参考其他规范比如sh3023它也是主干道。我认为概念不一样,模棱两可。还是建规赶紧修订吧。。
发表于 2014-4-24 12:45:05
你要是老厂改造的话你们厂原来要是有主干道或者6m以上的道的话,你在这个区域靠近中间位置修一个4m的就可以了,新装置是可以依托老装置的,这个装置中的4m路就是给消防用的。  发表于 2014-4-24 14:05
学海游子 + 5 积极反馈
修6m路没问题,问题是装置距围墙距离你得保证呀,这里不是路的问题了,是装置区距围墙的问题
发表于 2014-4-24 14:16:09
确实不是路宽的问题,路是6米。关键是6米路是厂区运输道路,直通物料大门,因此就划为主要道路了,按建规甲类装置离路得10米,这个距离要求太难满足了。。这么小的厂区能不能不定义主要道路啊???
发表于 2014-4-24 15:23:41
建规中指的是甲类厂房,石化防火规说的是装置,因此前者距道路有要求,后者是分区面积的要求。建议按石化防火规执行。  发表于 2014-7-4 15:11
bccybb + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174229 second(s), 208 queries , Redis On.
