[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.9万 |1.6K
-好好先生-VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
受教!好好学习!
发表于 2014-12-7 11:50:54
老师您好:管件与管子焊接前,对管件的直段进行机加工,车外圆,结果在直段的退刀处留下一个很陡的坡,几乎90度,是否符合要求?那里寻找合格与否的相关依据。谢谢
发表于 2014-12-9 21:32:41
boyirensheng + 5 积极参与
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
最好描述的清楚一些 有图最好了
应该描述的是坡口吧,坡口位置美标 国标 等角度都是37.5度 正负2.5度
发表于 2014-12-9 21:34:42
冰雪皇后 + 5 积极参与
boyirensheng 发表于 2014-12-9 21:34
最好描述的清楚一些 有图最好了
谢谢,老师,是坡口,您能告诉我标准号吗?谢谢
我上面说的是外直段尾部的坡口
另外管子对接内坡口,内直段尾部的坡口角度也是37.5度吗?相关制造标准号是多少,或者如何查找相关标准?
发表于 2014-12-9 21:40:41
我上面说的是外直段尾部的坡口
另外管子对接内坡口,内 ...
钢管的标准上基本都是直的  只有管件中的坡口才规定的多 可以参照GB/T12459-2005里面有介绍
发表于 2014-12-9 21:48:25
冰雪皇后 + 5 积极参与
已将找到,非常感谢,这个标准很详细,要学的,掌握的很多
发表于 2014-12-9 21:58:47
不客气 有什么问题或疑问欢迎交流, 也可以站内信联系我 也可打手机
发表于 2014-12-9 22:01:06
kent1968VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
受教了,谢谢
发表于 2014-12-11 00:15:58
RE: 管件 法兰一对一求助办公室
kent1968 发表于 2014-12-11 00:15
受教了,谢谢
欢迎一起交流共同提高
发表于 2014-12-11 12:51:54
RE: 管件 法兰一对一求助办公室
受教了,谢谢
欢迎一起交流共同提高
发表于 2014-12-11 12:52:14
lili0438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教一下,在同一材质的同一段管道上,管道和管件采用了不同的标准(美标和定标两个标准),这样是否可以?
是否有规定,在同一段管道上,管道和管件一定需要采用同样的管道标准?
发表于 2014-12-15 09:54:23
冰雪皇后 + 3 积极参与
lili0438 发表于 2014-12-15 09:54
请教一下,在同一材质的同一段管道上,管道和管件采用了不同的标准(美标和定标两个标准),这样是否可以? ...
这个经常出现 属于正常范围 有些电厂的管道系统本身设计为美标管道和配件,但是好多都为了节省成本做一个转换法兰把美标变为国标常用的B系列管道,如DN150 6“管道由Φ168.3转换为Φ159
发表于 2014-12-15 09:56:52
参与人数 1财富 +7 收起 理由
冰雪皇后 + 7 帮助他人
再问一下,法兰标准HG/T 20592, HG/T20615-2009 和 GB/T 9919-2010都是可以通用的吗?
发表于 2014-12-15 11:04:44
冰雪皇后 + 2 积极参与
HG/T20592~20635-2009与目前的GB/T9112~9125-2010标准可以通用
因为GB新标准也把美洲体系和欧洲体系都并入了
发表于 2014-12-15 11:07:45
冰雪皇后 + 5 积极参与
管道学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
老师好,我请教一个问题。在GB50316附录E  柔性系数和应力增大系数(p128)中,列出了标准对焊三通和挤压成型对焊三通。那么对应的,我选择SH3408的话,我的三通是标准对焊呢还是挤压成型对焊三通?二者有什么区别吗?求解释。
发表于 2014-12-16 12:48:37
管道学生 发表于 2014-12-16 12:48
老师好,我请教一个问题。在GB50316附录E  柔性系数和应力增大系数(p128)中,列出了标准对焊三通和挤压成 ...
SH/T3408-2012把原来的3408和3409都合并到了一起 一个是有缝对焊 一个是无缝对焊 所以这个标准中都含有
两者区别一个是规格上 标准中与实际也有区别 有缝的多数都是大于DN600以后的规格 前面就都是无缝
制作工艺不一样 一个是冷拔和热拔 一个是压制后拼接
原材料也不同 一个选管 一个用板
发表于 2014-12-16 13:04:34
冰雪皇后 + 10 深入讨论
飞扬心声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门上的WCB,CF8,A105等各代表什么意思??
发表于 2014-12-17 16:17:48
三种均为美标的材质牌号
WCB对应的国内铸钢牌号ZG230-450 锻件是A105 均为碳钢
CF8对应国内的牌号为304 为不锈钢材质
A105属于美标的碳钢材质 国内常用20Mn代替
以上对应均为相近 不能说完全一模一样
发表于 2014-12-17 18:52:37
冰雪皇后 + 10 深入讨论
binggerbuctVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你好,我这边单位要设计一座闭式压缩机的试验台,压缩机出口最大压力能达到10mPa,压缩过程中肯定会出现水,想问一下为了防止管道的锈蚀,是否需要采用不锈钢管道或其他好的方法吗?如果采用不锈钢的话,一个更大的问题就是,按照11MPa的设计压力计算,在国内和国外的管道标准中(如ASME36.19)都没有那么厚的壁厚不锈钢管道,请问该怎么处理呢?
发表于 2014-12-20 15:40:59
boyirensheng + 5 深入讨论
binggerbuct 发表于 2014-12-20 15:40
你好,我这边单位要设计一座闭式压缩机的试验台,压缩机出口最大压力能达到10mPa,压缩过程中肯定会出现水, ...
对这个不是很内行
但是个人观点建议用合金材质 不锈钢的壁厚没有很厚的 合金钢的就不一样 防腐蚀切耐高压耐高温
发表于 2014-12-21 09:41:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.377969 second(s), 95 queries , Redis On.
